标题: acer zqz 播放歌曲一分钟之后没声音,插上耳机有杂音,拔出后有声音也是一分钟左右, [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-7-14 12:54
请大师指导下,有没有遇到过这种问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-14 13:21
接口是否有问题哟,接口的弹片是否没有弹开哟
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-14 13:28
检查一下耳机插口,有没有问题
作者: xikq    时间: 2015-7-14 16:45
接口,芯片,桥
作者: 1230123    时间: 2015-7-14 16:48
声卡芯片有问题吧!!!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-14 19:14
楼主的问题常是由于声卡问题导致的啊。
作者: wym523708565    时间: 2015-7-14 21:17
这种问题还是先换个声卡芯片吧
作者: yvhai2010    时间: 2015-7-14 23:30
这种问题一般是声卡芯片不良引起,现在的声卡芯片和功放都做在一起了,所以长时间喇叭声音太大的机器,久而久之,就会出现问题,当你插入耳机再取出时是起到了一个切换作用,功放部分休息一会儿,如此反复。我也刚修到一台东芝L650,播放一分钟左右就无声音了,接耳机有,而且喇叭和耳机的音质都有杂音,更换声卡完美解决,音质纯正了,也不哑巴了!!!可以考虑考虑,最后跟客户说下,听音乐看电影不要动作不要太大,温柔点
作者: 江苏阳光    时间: 2015-7-15 08:43
这种问题还是比较好修的
作者: 彬元    时间: 2015-7-15 09:11
修好最好换成官网的声卡驱动。有的声卡驱动声音很大  很容易导致硬件坏
作者: 梦中吹风    时间: 2015-7-15 17:38
yvhai2010 发表于 2015-7-14 23:30
这种问题一般是声卡芯片不良引起,现在的声卡芯片和功放都做在一起了,所以长时间喇叭声音太大的机器,久而 ...
不错,上次遇到一台也是一样问题,L750
作者: 落ζ寞    时间: 2015-7-15 23:56
直接换声卡!遇到过几台了
