标题: 联想c200 ddr3开机十秒重启 [打印本页]
作者: tjsiswno0123    时间: 2015-7-14 12:19
联想c200 ddr3开机十秒重启 然后反复重启重启时间越来越短,开机芯片和cpu芯片都换了 还是这个问题,求高手指点
作者: 乔金忠    时间: 2015-7-14 16:53
指点不了,技术不到位
作者: zhipeng123    时间: 2015-7-14 17:27
还行吧到位到位
作者: 华翔科技    时间: 2015-12-11 17:56
楼主修过哪里
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-11 18:03
十秒重启 看看CPU赛热或者电池看看 电池没电也会这样 还有就是按照时序来修
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-7-15 14:22
楼主  修好了吗    我也有一台   开机  一会就重启
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-16 16:05
这种问题先刷一下bios试一下,有示波器的话抓一下那个供电,信号先掉下去
作者: 死亡男神    时间: 2016-9-5 11:42
吸取经验 刷BIOS
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-5 14:17
死亡男神 发表于 2016-9-5 11:42
吸取经验 刷BIOS
这种情况我遇到首先是刷bios程序的,再就是用示波器抓波来修,温控也查一下
作者: 伊楠    时间: 2016-10-18 15:08
楼主修好了吗?我也遇到一台一样的,还么解决
作者: yhb00100    时间: 2016-10-18 20:46
供电,信号都要查的
作者: 1219929960    时间: 2016-11-19 17:06
我也一台,一样故障,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-20 06:52
1219929960 发表于 2016-11-19 17:06
我也一台,一样故障,
先把这个机器的温控芯片去掉吧,有示波器的话抓一下打供电的对比波形
作者: xhc43210    时间: 2016-12-9 16:47
看一灯管 和灯管线
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-9 19:30
xhc43210 发表于 2016-12-9 16:47
看一灯管 和灯管线
这个和灯管和高压板不太相关,灯管会引起不亮屏
作者: supelf    时间: 2017-4-14 19:47
我也遇到一台。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-15 05:58
supelf 发表于 2017-4-14 19:47
我也遇到一台。。
你的也是一模一样的故障?建议查一下cpu供电部分
