标题: DELL 5525 掉电 [打印本页]
作者: 电脑维修fff    时间: 2015-7-14 12:08
标题: DELL 5525 掉电
用十多分钟句掉电 有时时间更短   鲁大师检测不到显卡温度  CPU温度正常  求解啊
作者: scgyzb520    时间: 2015-7-14 12:28
温控芯片更换下!
作者: jgwx    时间: 2015-7-14 12:30
摸下显卡位置温度是不是正常
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-14 12:31
和5520一样不 我板号是8241P 我的点不亮不装内存会报警 把你BIOS给我个
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-14 12:32
bios也有可能的
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-14 13:29
最好先刷 一下BIOS,再处理 温控芯片
作者: xikq    时间: 2015-7-14 16:56
散热,bios,芯片
作者: 徐思强    时间: 2015-7-14 17:53
通电待机0.013
作者: 1230123    时间: 2015-7-14 17:54
是不散热不好呀  看看风扇
作者: 张权杰    时间: 2015-7-14 18:17
查下隔离电路
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-14 20:45
查不到温度?查下温控芯片?试试
作者: lastchen    时间: 2015-7-14 21:08
如果你怀疑温度  先将温控电路屏蔽了   再维修  还有告诉人家 你是INTEL OR AMD  还有主板厂家 做了什么操作  好判断
作者: han2012    时间: 2015-7-26 15:21
哥们修好没有 我现在有一个一样的 还在努力中
作者: guo6690    时间: 2015-7-26 15:32
看看   顶顶顶顶顶顶
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-26 20:32
修好了吗?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-26 23:31
铜管最后考虑下
作者: 山布    时间: 2015-7-27 14:05
鲁大师检测不到显卡温度 这个机子有没有独显? 如果只有集显的话 是检测不到显卡的
作者: hkh84819    时间: 2015-7-27 14:32
先刷下BIOS先,在看看其他的
作者: 维修小站    时间: 2015-7-27 16:12
刷bios,首先排除一下
作者: limingyue    时间: 2015-7-27 21:00
把温控芯片取掉试一下
作者: 397900136    时间: 2015-7-27 21:38
把温控芯片发出信号那根线割掉,或者换一下滤波电容
作者: 音乐者    时间: 2015-7-27 23:12
导热器会不会坏了  这个也有可能的啊
作者: Sentimental    时间: 2015-8-20 16:54
hkh84819 发表于 2015-7-27 14:32
先刷下BIOS先,在看看其他的
胡老板 又上来学习了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-20 16:56
只能是找时间
作者: batteryu2    时间: 2015-8-20 18:27
摸显卡背面看烫不就知道温度是否正常了
作者: 徐思强    时间: 2015-8-20 18:36
小板跟南桥容易出问题
作者: 向您学习学习    时间: 2015-9-1 11:39
修好了吗
看到请回话
作者: 知心人527    时间: 2015-9-11 23:48
集显还是独显???独显可禁用独显试试
作者: patersong    时间: 2015-9-13 11:30
兄弟什么情况?我也遇到一个!求解
