标题: 联想B460 logo掉电 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2015-7-14 11:51
标题: 联想B460 logo掉电
一台B460通电第一次可以触发,但到LOGO显示后立马组掉电,不可再触发,!  换了2组乌龟壳故障一样,怕故障扩大,也没示波器没敢动桥。希望大家遇到过的给点建议。(掉电后待机3.5V都没了)
作者: 18265762635    时间: 2015-7-14 13:42
可以刷个bios试试,或者接口是不是有连着的啊
作者: wyroot0519    时间: 2015-7-14 13:49
刷bios看看
作者: wangxinzhou    时间: 2015-7-14 14:01
最好连驱动8脚一起换了
作者: 飞梦科技    时间: 2015-7-14 14:16
刷EC 的BIOS
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-14 14:19
先查询一下CPU电路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-14 14:33
掉电待机3/5都没有的,首先排查温控电路。
作者: 会员822562    时间: 2015-7-14 14:42
刷了再说哇
作者: yulinqq    时间: 2015-7-14 14:43
bios 试试。。。。。
作者: wym523708565    时间: 2015-7-14 21:44
换个CPU试试
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-7-14 22:00
楼主解决了吗?
作者: 量化标准    时间: 2015-7-14 23:11
遇到过一次刷BIOS好的,不知道楼主运气如何
作者: q759315349    时间: 2015-7-14 23:29
掉电掉到待机都没有 说明是保护了。主要查温控和散热还有就是CPU供电
作者: 小恨    时间: 2015-7-14 23:59
CPU  供电 也是很容易坏
作者: 空空空气    时间: 2015-7-15 08:07
ec bios吗?
作者: 彬元    时间: 2015-7-15 09:12
是不是铁壳没装好哦
作者: 大志a    时间: 2015-7-15 09:32
3   5  V开启信号
作者: lian520    时间: 2015-7-15 09:39
被保护查查保护隔离再换下3v 5v的滤波电容
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-7-15 09:44
这个掉电的好像BIOS通病 ,同时也修过好几台是显卡的螺丝固定的那个小主子松动了
作者: 量化标准    时间: 2015-7-15 09:46
桥的,亮机掉电时序都完成了,温控什么都干了,
没招就刷了个BIOS没想到好了
作者: always668    时间: 2015-7-16 17:18
这机器有通病,看看是不是待机芯片的13脚电阻腐蚀了
作者: 电脑青竹    时间: 2015-7-16 17:25
我修了一台b460也是掉电,不过是51125那个的应该电阻问题,en脚开启电压不稳定
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-7-16 17:32
刷BIOS 不行换CPU 供电芯片
作者: 空空空气    时间: 2015-7-16 17:55
都检查过了。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 17:57
应该保护了 看看铁管 驱动芯片
作者: 66681556    时间: 2015-7-16 18:14
刷了,也不费时。从简单的开始
作者: 小小维修工123    时间: 2015-7-20 18:31
如果不是bios问题,可以查查网卡,声卡周围是不是有短路的,
作者: always668    时间: 2015-7-20 18:59
掉电后不能触发的
一般都是温控导致的
你先去了温控再看看情况
作者: Nightelfdancer    时间: 2015-7-20 19:30
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 小西米    时间: 2015-7-20 19:42
没示波器这种故障不好修
作者: yanguser    时间: 2015-7-20 19:43
看是不是3V 5V那边的电阻氧化了
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-7-21 09:45
先换cpu试试,不行刷bios。这个问题我以前是cpu坏遇见过
作者: 臭豆腐    时间: 2015-7-21 10:36
BIOS有问题,或CPU供电的铁管有问题
