标题: 大家看下这是个什么芯片 [打印本页]
作者: tzl770915    时间: 2015-7-14 11:42
标题: 大家看下这是个什么芯片
这个是胜利vc890d万用表的板子  这个芯片坏了  但是芯片表面被打磨了  看不见型号了   好像是个门 或者运放  4脚vcc 11脚gnd
作者: 恨天无泪    时间: 2015-7-14 11:44
应该是个门
作者: tzl770915    时间: 2015-7-14 11:58
具体能知道那几种型号吗   这个板子上另外3个芯片分别是 7106  TL062  74HC14
作者: ausa    时间: 2015-7-14 12:14
这个不太好找吧,要不你找个相同的板子,或者图纸
作者: 维修牛牛    时间: 2015-7-14 13:59
边上那个是不是74hc14 那这个可能是cd4011
作者: 维修牛牛    时间: 2015-7-14 14:01
应该就是这两个芯片
作者: tzl770915    时间: 2015-7-14 20:50
不是  我这个芯片 4脚是vcc  11脚gnd  4011是 7脚和14脚
作者: tzl770915    时间: 2015-7-15 10:06
万用表躺了10几天了
作者: 大丰    时间: 2015-7-15 17:19
可能是LM324
作者: 大丰    时间: 2015-7-15 17:20
可能是LM324
作者: tzl770915    时间: 2015-7-16 11:12
考虑过324   就是比较纳闷   324这么普通的芯片   为什么要打磨呢   又没什么技术含量   要不豁出去了  买个试试
作者: 251922615    时间: 2015-7-16 23:04
tzl770915 发表于 2015-7-16 11:12
考虑过324   就是比较纳闷   324这么普通的芯片   为什么要打磨呢   又没什么技术含量   要不豁出去了  买 ...
和芯片贵贱没有关系,主要是垄断问题,
作者: raymondau    时间: 2015-7-17 09:23
251922615 发表于 2015-7-16 23:04
和芯片贵贱没有关系,主要是垄断问题,
这东西也不是很高技术含量的东西,这也垄断?
作者: lini3hao    时间: 2015-7-18 10:47
再拆一个对比一下就好了嘛!
作者: 水芯    时间: 2015-7-18 10:58
我也有两个这样的表子。也是坏的了。也是不知道这IC是什么型号的。
一个表子是一上电亮一会不到三秒钟就自己关机了。另外一个是上电开不了机工作不了的。
我把两个表的IC都掉换过没搞好一个。
最后让公司重新买了两个新的回来。
这个IC应该是LM324的IC
因为我之前修这两个坏表时在网上看到过相关的图纸,上面好像有说到有这个IC的
