查看: 4027|回复: 21
初次遇到的488V
发表于 2015-7-14 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
昨日以客户送来联想本本电源一个,型号为ADP-90DD B,说没有电,灯不亮,凿开之后发现大电容爆了,用表大概测了一下,没有短路,只是保险断了,更换之后。输出20V有了。觉得没什么问题就给装好让客户拿走了。。。。谁想今天早上又来了。。客户说,只用了一会就没电了,拆开后发现大电容又爆了。。迷糊。。换了电容。。保险处用灯泡替代,测300V竟然高达488V。。我勒个去。。这能不爆么。测测找找也没发现有件坏的。。没办法,到咱讯维找帖子。还别说真有人出过这个问题,不过没我这个高,400V,其中有人回帖说有低压补偿电路,这个没遇到过呀。。想了想,就把交流和300V负极之间的电容给去了,结果通电再测,恩。。。267V。。还不错。。通电放那半小时。没发现问题。 附图。画圈的位置是电容位置。两个只拆掉一个。另因为手机太次了,效果不好,多包涵。
补充内容 (2015-11-17 15:08):
看到诸位的建议。也就明白了,这个电源是380V介入了220V造成的。去掉这个电容就应该是电压补偿的,去掉了也就意味着只能工作在220V的电压范围,一旦电压过低,应该就不工作了。
补充内容 (2015-11-17 15:10):
7楼和19楼的朋友说法应该贴近现实。因为电源一直在使用中,没出问题。至于拆掉的电容。是好的。
发表于 2015-7-14 13:55:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是个什么原理,去掉一个反而好了,不会原来就是多余的吧
发表于 2015-7-14 14:17:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也是期待高手来解答。
发表于 2015-7-15 12:00:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想知道原理呀这是为什么咧
发表于 2015-7-15 13:03:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待高手普及一下拆掉的电容的原理.........
发表于 2015-7-15 13:08:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主动PFC的稳压取样电路有问题了。你去掉那个电容器还不如去掉主动PFC的开关管
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
风间尘 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-15 13:12:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
哦,忘了提一句。你去掉那个电容器或主动PFC开关管之后应该会影响电源的工作电压范围,也就是说可能就达不到原来标称的110~240V输入电压范围
发表于 2015-7-15 14:06:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
简图不好找。建议你查一下电源使用的芯片,并根据PDF文档上的资料来查找取样电路。一般情况有两种模式,一种是PFC和主变换器集成在一个控制IC里,另一种模式是PFC和主变换器的控制IC各自独立。
根据一般主动PFC的输出电压值多在390~400V范围,把大电容上的电压修到这个范围内就是正常了。
发表于 2015-7-15 18:52:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种采用去一个电容的方法不知能管多久,还是想法修好会好些吧。
发表于 2015-7-16 09:39:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你去掉的电容是好的还是坏的呀,你有没另外换一个上去试试?
发表于 2015-7-16 09:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大气,修的给力
发表于 2015-8-1 15:34:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手上很多主动pfc 电路的   如果pfc不工作后面也就不行   不是所有电路都能把pfc去掉的  如果真要出掉 后面的电路也要改
发表于 2015-8-1 21:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
32号结婚吧 发表于 2015-8-1 15:34
我手上很多主动pfc 电路的   如果pfc不工作后面也就不行   不是所有电路都能把pfc去掉的  如果真要出掉 后 ...
是的,支持一下........
发表于 2015-8-2 17:42:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
关键是你去掉的那一个是什么作用?弄不好是一个大隐患。
所谓的“隐患”就是现在未必表现出来,不定什么时候它就“蹦”出来了。
你说,直接去掉好不好呀?
发表于 2015-8-15 20:12:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同感   这个电容肯定不是问题的关键  因为  267V   也不是正常电压啊    正常是310V
发表于 2015-8-15 20:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所谓的“隐患”就是现在未必表现出来,不定什么时 ...
支持一下,遇到问题要有刨根问底的精神,不能留隐患...........
发表于 2015-8-16 16:01:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
     有个疑问,看楼主的实物图片,研究了半天,也没发现有主动PFC构件,不知上面同行从什么地方看出这个电路板上有主动PFC电路?楼主的这个电源IC芯片是什么型号的?查看一下发上来,让我们见识一下。
       既然那个电容是由交流端跨接到直流300V端,并能产生480多伏的高压,且远远超出整流滤波电解的耐压值,绝不会是电路设计的初衷,只可能是元件出问题了,也就是这个跨接电容漏电。即使参照台式机电源的主动PFC结构,这部分电路的直流高压也仅在380V左右。另外,在我所见过的笔记本电源适配器中,仅见过由几个二极管+几个电容组成的被动式PFC结构,还没遇到采用主动式PFC结构的,可能是见识短了吧。       望某同胞有主动式PFC结构的笔记本电源,发个电路实物图及电路原理图上来,大家学习学习,讨论一下也好。
发表于 2015-8-16 23:19:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
路过学习、、、
发表于 2015-8-26 11:17:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是交流窜入直流了吧。电压叠加起来了,应该可以达到450V。不知道对不对,
发表于 2015-9-1 21:12:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
去掉了pfc,功率因数下降了,不影响使用的
