标题: 联想x201自动关机 [打印本页]
作者: qisenanhai    时间: 2015-7-14 11:15
标题: 联想x201自动关机
问题是这样的,我手里有个联想x201笔记本,只用电池不自动关机,只用适配器也不自动关机,只要电池和适配器都接上就自动关机,关机的时间也不一定,有时候连续关,有时候过1个多小时关机,就是不定时关机的样子,大家给个维修思路,谢谢!!温度正常,硬盘正常,
作者: qisenanhai    时间: 2015-7-14 11:18
我换过适配器,电池没换过,电池手里没有就没换
作者: guibing    时间: 2015-7-14 11:21
看看楼主高见
作者: xikq    时间: 2015-7-14 11:27
充电电路出问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-14 11:41
查温控电路,TB62514的58脚电压不能超过0.5V
作者: 18265762635    时间: 2015-7-14 11:52
电池放电管不良了
作者: qisenanhai    时间: 2015-7-14 12:30
我查看下
谢谢高手们
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-14 13:41
同意楼上所说,该脚不能超过0.5V电压,该脚连接很多个正温度系数的热敏电阻,如果电压超过,那就要检测一下这些热敏电阻是否损坏,还是热敏电阻了附近的温度过高导致
作者: wyroot0519    时间: 2015-7-14 13:53
学习了   楼上的好厉害啊
作者: lian520    时间: 2015-7-14 14:56
期待楼主的答案,,,,,,,,,,,,
作者: 福信    时间: 2015-8-8 19:38
x201 这款机器好像问题怎么别的多,
作者: 维修思路    时间: 2015-8-8 19:40
先排除供电干扰,再屏蔽温控试试
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-8 21:30
这种问题还是不好修哟,楼主修好了说声哈
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-8 22:06
目前手里一个红屏
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-8 22:08
C壳拿掉主板的右下角的黑布扯开,下面有元件腐蚀了
作者: hyy5124    时间: 2015-8-8 22:13
这机器键盘开机按钮也喜欢出问题的吧
作者: dztztian    时间: 2015-8-9 09:55
壳拿掉主板的右下角的黑布扯开,下面有电容腐蚀了
作者: liu369666    时间: 2015-8-9 10:09
过来学习学习,高手有啊啊。
作者: qisenanhai    时间: 2015-8-20 10:43
x201笔记本,最近老自动关机,按上鲁大师显示80度到100度,我清理过风扇,加过硅脂,这些都没用,后来发现了,只要接上电池温度就高,单独接适配器没超过60度,单独接电池没超过70度,
