标题: CQ40开机掉电 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2015-7-14 10:42
标题: CQ40开机掉电
CQ40掉电,有时开机进系统掉电,有时可以用一两分钟,拆机,这笔记本散热器喜欢坏,于是先换散热器,裸板试机,不掉电,于是装机,开机还是掉电,它这笔记本光驱是坏的,于是拆下光驱,试机还是掉电,拆下电池,试机,不掉电,原来是电池坏了,引起掉电。此机修复……。
作者: 胜哥    时间: 2015-7-14 10:43
用原装电源试试
作者: 胜哥    时间: 2015-7-14 10:44
最好是 最小系统发
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-14 10:54
路过,学习中阿 ,朋友们
作者: xikq    时间: 2015-7-14 11:11
电池影响掉电
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-7-14 11:45
IBM的倒是遇到过电池坏引起掉电的。其他型号还真遇到过
作者: 久留不走!    时间: 2015-7-14 11:47
排除外部设备
作者: 18265762635    时间: 2015-7-14 12:43
是什么电池啊  bios的?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-14 13:26
你换过电池就不掉电了,是吗
作者: 8847374    时间: 2015-7-14 13:31
学习了,谢谢分享!
