标题: P5KPL SE 掉电 [打印本页]
作者: 山西    时间: 2015-7-14 10:40
标题: P5KPL SE 掉电
型号:P5KPL SE
故障:有时候能正常开机,有时开一会掉电(有时感觉像保护掉电),如果掉电的话再触发不能触发非得拔掉电源才能触发
BIOS已经刷过,CPU滤波电容全部换过,还是不行,有人能解答一下吗?
补充内容 (2015-7-15 11:21):
已经修好,就是换了一个BIOS旁边的822。现在又出现一个新问题就是开机以后再按重启键才能开机
作者: 好胡雷    时间: 2015-7-14 11:32
822排阻。IO旁边的全部换
作者: 948990952    时间: 2015-7-14 12:00
早上一个压桥好了
作者: zxb515    时间: 2015-7-14 12:12
掉电的很难修啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-14 14:02
有短路情况,着电源保护了
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-14 14:03
你可以拔掉小4P看掉电不
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-14 14:34
华硕板爱坏排阻呀。
作者: timihacker    时间: 2015-7-14 14:37
桥有问题??修好了??
作者: wangqini    时间: 2015-7-14 14:53
楼主这板,不是短路保护,应该是822变值了。找io与南桥边上的822
作者: 山西    时间: 2015-7-14 16:57
北桥和CPU座都加焊了也不行,呆会再换822
作者: brianzou    时间: 2015-7-14 17:32
三把斧杀通病吗,呵呵
作者: 山西    时间: 2015-7-15 11:19
