标题: 三星 P467 笔记本,电流跑到0.383 不显示 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2015-7-14 09:21
内存的 主供电。VREF ,VTT 和 SPD 电压 正常, 桥和 总线1.05V 和 1.5V 。。CPU 供电 0.92V 。 电流停在0.383V ,和显卡 应该没有关系了。求个思路
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-14 09:30
这个电流应该CPU 都没过,先换个U 试一下,或者清洗一下CPU 座子!
作者: 18265762635    时间: 2015-7-14 16:04
加焊桥,不行再刷bios
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-7-14 16:07
这款机器通病很多
作者: clonney18    时间: 2015-7-14 16:21
谢谢各位  ,已解决   。 通病  : 硬盘地下的电容  。但是拆下来 测 电容  无穷大 ,没有数字额变化
作者: zhaoliang    时间: 2015-7-14 16:46
老大你说是通病,搞清楚原因没,为什么那个电容坏会出现这种情况给分析下啊
作者: 1230123    时间: 2015-7-14 16:47
有没有大电容呀 有的话干掉
作者: 幺西、    时间: 2015-7-15 10:03
好了吗
作者: 陈亚坤    时间: 2015-7-15 10:07
路过,暂时帮不上忙
