标题: 实地小小白小修待机3/5V [打印本页]
作者: qq566380 时间: 2015-7-13 21:52
标题: 实地小小白小修待机3/5V
板号:07224-SB
故障:公共点短路,无3、5V待机
第一次修板,心情特别激动,后面也走了很多弯路,主要是没有清晰的思路。这是学校里的故障板,只要修出来待机3、5V就可以,下面说一下我的维修流程。
拿到主板后首先打了一下各大电感的对地值,无明显短路,心想既然无明显短路,先上电看看吧,然后就找到电源接口,找到适配器接口的两个隔离管,无意中量了一下隔离管的对地值,竟然为0,看样公共点对地短路了,辛亏还没上电,要不不知道会烧成什么样。
既然公共点短路,那就先修公共点吧,记得老师讲过维修流程,但是都记不住了,印象中好像要先拆各PWM电路中的上管,那就挨个拆看看拆到哪个能不短吧。
好吧,问题来了,老师教的区分上下管的方法是:上管的S极连接到下管的D极,下管的S极接地。只要先找到S极接地的就是下管,另一个就是上管了,于是拿起表笔就在那测测测。。。靠,什么情况,怎么上下管都有接地的脚位,到底哪个是上管,哪个是下管。。。。(公共点短路,所以上管D极也就接地了),晕了,既然分不清,那就上下管一起拆吧。。。。
拆一次,打下阻值,短路,再拆,再打值,还是短路。直到拆到最后一路PWM上下管的时候,还是没有找到短路的地方555。。。怎么办。。。
再拆电容试试吧,板子上这么多电容全拆完不知道要拆到猴年马月啊,先拆PWM电路里的330大电容吧。说干就干,不一会就把板子上所有的330大电容都拆光了,先祷告了一下:天灵灵,地灵灵,希望这次不短了吧。祈祷完之后一测,妈的还是短路,555,整个人都不好了。
怎么办,没思路了,心想,不能把所有的大芯片也拆个遍吧,虽然焊工还可以,的那是心里没底,怕拆了装不好,所以犹豫了半天还是先不拆芯片了。之前就发现板子上有很多的隔离点,都是用一坨锡直接连接到一起的,要不我就挨个断开隔离点再测测吧,如果真能找到故障的话,还能把故障范围缩小一点。
然后就开始拆隔离点了,断开一个地方就测一下公共点的对地值,终于拆到3、5V待机芯片附近的隔离点的时候,发现不短了,当时心情哪个激动啊,哈哈哈。然后就想仔细看看这部分电路吧。突然发现这里不对劲啊,这里丝印上写的是C62几,应该是电容啊!!!原来这里本来是装滤波电容的,电容一端接地,结果被人直接用一坨锡接地了,哈哈哈。断开这里终于不短了,心里那个激动啊,然后迅速的把之前拆的东西和断开的地方都恢复好,再次确认公共点不短了,准备上电。
接好可调电源,上电0.13A,看这待机电流感觉应该不对吧,正常的待机应该是0.0几A吧,估计待机3/5V不会这么好出来的,先测了一下公共点19V,正常出来了,然后测了一下3V电感和5V电感都没电,为什么呢,好像需要一些条件吧,条件不够肯定不会出了,然后去找老师要了一份图纸慢慢研究了。 此待机芯片是TPS51120,要想输出PWM必须要有主供电,开启,LDO,REF,好像是吧。。。记不清了。。。。
先测22脚主供电,主供电 是从公共点直接过来的,19V正常,测4脚VREF2没电压,测19脚VREG3有3.3V正常,测21脚VREG5没电压。。。芯片的工作原理也忘个差不多了,心想,LDO3V都出来了,5V怎么会没有呢,这两个应该是同时出来的啊,又测了一下 开启脚,只要 EN1和EN2采用了,这两路连一起了,受控于KBC_PWR_ON,量了一下也没电压,先不管了。既然有3V的LDO,5V按道理说应该也会出来的,那就先查查5VLDO这一路吧:先摸摸芯片好烫,怎么会发烫呢,是不是芯片坏了,不出5V?还是说5V这一路有短路的地方?
心想先查查5V都去了什么地方吧, 查图看到线性5V外部的名称叫VL,在PDF里输入VL,*脏话*,有VL名字的地方有70页,去的地方太多了不好查啊,怎么办,通过图纸发现21脚出来连接了一个电容C59和电阻R95。。。对着实物图找,突然发现。。。。咦,不对呀,这里电容和电阻的位置怎么换了呢。。。。。晕,马上拿起烙铁把他们的位置对调,换回原来的位置,通电再测,线性5V有了,芯片也不烫了,待机0.03A。。。嘿嘿,顺便测了一下REF也正常了,再测测开启信号3.3V不知道咋搞的也出来了,继续测PWM3.3和PWM的5V都出来了。哈哈哈,狂笑,,,周围同学都投来了诧异的目光(这人是不是疯了)心情那个激动啊,哈哈。
总结:理论虽然老师都教过好多遍了,,,但是记性差,加上复习的少,忘个差不多了,此板修好,运气靠大多数,没有清晰的思路,一会测这里,一会测那里的,以后要好好复习了,把学到的理论都运用到实践中。。。希望下次有个清晰的思路把板修好。
第一次发帖,图片不会传,抓到的波形也没法传了
作者: 职业强托 时间: 2015-7-13 22:06
公共点对地直接为零,一般都是电容短了,芯片或上管的几率不高,除非上下管同时击穿
作者: 逍遥枷锁 时间: 2015-7-13 22:23
此贴缺少些图片真是可惜,还是不错的支持下。
作者: luoquan006 时间: 2015-7-13 22:28
呵呵,,果然是小小白呀。。板子还是没修好哦。。只修了待机 好而已
作者: diaomaoyidadui 时间: 2015-7-13 22:33
公共点短路,上电就烧机了。还好你没有上电。还把PWM电路元件全拆下来了,
作者: yyb1234 时间: 2015-8-1 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: YMKC888 时间: 2015-8-1 17:36
路过学习,,,,
作者: windlovetao 时间: 2015-8-1 17:39
要是能上个图就更好了
Powered by Discuz! X3.4 |
