查看: 4465|回复: 30
求助 淘宝上买的ocz电源问题了
头像被屏蔽
发表于 2015-7-13 20:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  2个这样的   淘宝上的图  故障为启动 主板通电  风扇转   就是诊断卡不跑码  换个电源就好了  测试 pg信号250ms 电压也正常啊   求大侠给个维修思路 谢谢  最开始也以为是pg信号问题 但是 测试又 正常啊 求个维修方向
发表于 2015-7-13 20:45:24 | 只看该作者 �
电源用料不错,主动PFC的,值得一修。。。。。
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2015-7-13 20:50:50 | 只看该作者 �
是的啊  关键是 有时候可以启动  更多的时候 所有风扇都转 主板不跑码  也就是连cmos都没启动
发表于 2015-7-13 21:13:18 | 只看该作者 �
请教,怎么看用料不错,我看到有些是2个大电容,然后这个就1个,是不是小点了 什么的??
发表于 2015-7-13 22:10:23 | 只看该作者 �
像变压器一样那几个  那么多,质量不会差,山寨的PFC模块都是电线绑在水泥上。
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2015-7-14 07:54:45 | 只看该作者 �
主动pfc 一般就是一个大容量的主电容  而且耐压都是400v以上  被动的是2个主电容 一般都在220uf左右
发表于 2015-7-14 08:33:42 | 只看该作者 �
这个很简单,看电源的电压是不是都出来了,如果是,说明滤波有问题,也可以主板上的波也有问题了,这样对电源的纹波系数要求高了
发表于 2015-7-14 09:45:23 | 只看该作者 �
用料不错,但是器件摆放不整。
发表于 2015-7-14 10:14:06 | 只看该作者 �
功率管还是挺大的,可是元件布局怎么有点乱?
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2015-7-14 12:36:47 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-7-14 08:33
这个很简单,看电源的电压是不是都出来了,如果是,说明滤波有问题,也可以主板上的波也有问题了,这样对电 ...
简单测试了下 电源电压 都正常   看换电容看看
发表于 2015-7-14 21:59:46 | 只看该作者 �
是不是那个铜线绕的线圈啊!?
发表于 2015-7-14 22:00:32 | 只看该作者 �
哦,所以不是大电容多就好对吧!
发表于 2015-7-14 22:04:15 | 只看该作者 �
是的,这个PFC主要就是靠电感(或叫变压器吧),主动式PFC由电感线圈配合IC控制芯片组成。
发表于 2015-7-14 22:34:15 | 只看该作者 �
先在3.3V带点载,量一下波纹
发表于 2015-7-16 15:51:08 | 只看该作者 �
一般都是电容或者二极管
发表于 2015-7-17 05:33:44 | 只看该作者 �
PFC芯片是什么型号。
发表于 2015-7-17 20:41:59 | 只看该作者 �
这种淘宝上的名牌电源其实没有修的价值,因为要么就是有暇疵的工厂不合格品,要么就是返修货。基本上修不好,或者修好也用不了几天。纯属个人经验,当然用料还是很足的。
头像被屏蔽
18#
 楼主| 发表于 2015-7-17 20:49:06 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2015-7-17 20:41
这种淘宝上的名牌电源其实没有修的价值,因为要么就是有暇疵的工厂不合格品,要么就是返修货。基本上修不好 ...
额  关键是感觉用料还不错 所以想修一下
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2015-7-17 20:49:30 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2015-7-17 05:33
PFC芯片是什么型号。
6800 貌似是这个
发表于 2015-7-18 07:35:26 | 只看该作者 �
常用的主动PFC芯片..........
