标题: 6张显卡的维修,对花屏的认识和前有些不同 [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2015-7-13 20:22
只说9600GS两张的维修:6张都是用水洗后烘干的。修好和没好的在图上有说明。说9600GS这两张,先修出各供电(具体的不说,供电是最好修的)。供电都正常后,1号出现小花,2号出现大花。修花屏,摸1-2号显存颗粒都没有明显发烫,用力压也没任何改变。考虑GPU有问题,加焊到芯片动后,待自然冷后上电,花型一样没任何变化。刷BIOS后,故障一样。(注意:此卡上有两片24,25各一片,后细说)。重做GPU,做后也没任何改变。这时没招了,本老头是死不冥目的性格。撤颗粒(一号板的)撤一颗试一次,撤到第6颗才出现花来字符都看不见了。怀疑花屏与颗粒关系不大。到回来换24,25 芯片,两张对换,怪了,故障现象也对换了。(注意:24是BIOS,能在编程器上读出,也能重写。25读不出,也擦不掉。24芯片是:AT24C16B;25芯片是:PM25L512。这里要靠大家说出25是干什么用的,能读写吗?)。这样看来BIOS没问题,问题在25 上,撤掉25,不亮屏,换25故障也换,确定花是25的根本原因。从另一张9600GS的板上取25换在2号板上,一切正常。装上驱动,过3D。
作者: 472857910    时间: 2015-7-13 21:10
我这边显卡都是直接加焊,不行就报废
作者: dax2011    时间: 2015-7-13 22:09
爱求真理呀
作者: wangyan0461    时间: 2015-7-14 08:37
做维修,应该这样,才能练出技术
作者: xrwdiy    时间: 2015-7-14 11:50
我们也很多张显卡没修好啊?
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2015-7-14 13:06
碰到一些低端的都不搞了,这边的市场都被一些三板斧搞乱了,换个显卡23百,修好了我根本卖不上价啊!痛恨那些乱说价的三板斧同行
作者: 陈扬哈    时间: 2015-7-14 13:31
不错不错哈哈哈
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-14 14:38
是PM25L512芯片坏了吗?
作者: 西瓜过甜    时间: 2015-7-14 23:18
颗粒可以维修吗 我们这很多颗粒有问题就直接报废了
作者: 锕澤    时间: 2015-7-15 11:01
你真的是修显卡的?25芯片你不知道干嘛的?25芯片是显卡bios
作者: 网盲    时间: 2015-7-15 11:42
好按你说:25是BIOS,它在编程器上读不出,几个都读不出,而24都能读出,换24 不变花的型态,而换25就改变花的型台。最后我取一另板也是9600GS  --25的换上,这卡正常。而换上这25也是读不出,写不进的。那25是BIOS,那24又是什么???它们什么关系???(我不回答我是不是修显卡的)
作者: 锕澤    时间: 2015-7-15 16:51
25L512是一个64k的bios储存器。你为什么读不出来我就不知道了
作者: zhaoqie945    时间: 2015-7-15 17:27
不错~!学习了
作者: jjyy66    时间: 2015-7-15 17:34
帖子看得又点乱。。。不管什么说 lz 修好了 就是好事!
作者: CONTROL    时间: 2015-7-15 19:45
感觉显卡花屏没有必要修了,简单的修一下供电就可以了
作者: WJC    时间: 2015-7-15 20:01
花屏的原因是25芯片坏,所以BIOS内容出错,导致花屏。有两个一样的板子对比着修,就是方便呀,也不用再找BIOS文件。你没有用软件测下出错的数据吗?
作者: ljrmm    时间: 2015-7-15 20:27
楼主25.24用编程器,应该可以读出才对呀,我明天回店去试试去。
作者: 网盲    时间: 2015-7-15 20:32
主题上写有的,文字的后一点。
作者: 网盲    时间: 2015-7-15 20:34
这我在怀疑我的编程器,但4片都读不出。
作者: ljrmm    时间: 2015-7-15 20:45
网盲 发表于 2015-7-15 20:34
这我在怀疑我的编程器,但4片都读不出。
25系列的BIOS芯片,主板上也用得很多的。会不会是你的编程器出问题了?
作者: lma123    时间: 2015-7-15 21:17
我这好多显卡没有会修的 可惜了
作者: 商厚平    时间: 2015-7-15 21:19
我们这里修显卡没有名堂了
作者: Terryb    时间: 2015-7-20 17:11
楼主很用心搏,向楼主学习。
作者: bashui    时间: 2015-7-20 17:29
好久没来迅维了,谢谢分享。我库存的显卡也该修修了。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2015-7-20 17:31
我有一块惠普机器拆的   花屏  不知道怎么办呢
作者: zxb515    时间: 2015-7-20 17:39
好好学习,天天向上
作者: 糊涂虫1号    时间: 2015-7-20 18:00
修显卡能重换gpu的也算是精修了,我一般就修修供电
作者: 高大人丶    时间: 2015-7-20 18:01
学习了
作者: 探索者不忍    时间: 2015-7-23 13:08
老师傅还真钻,不知道24、25开头的不知道是什么芯片,真有点网盲了,但不知道,你怎么会盯上这个芯片,想去换换试验呢?
作者: zzz974473201    时间: 2015-7-23 13:43
我和2L一样,不过好多都不行
作者: 网盲    时间: 2015-7-23 15:46
探索者不忍 发表于 2015-7-23 13:08
老师傅还真钻,不知道24、25开头的不知道是什么芯片,真有点网盲了,但不知道,你怎么会盯上这个芯片,想去 ...
你别说,还真是试验性修,颗粒都撤完,花样不改变,没招就想到24--25,还真换了就不花,这不能说明问题,
换24不变,换25就变。也不知将24当BIOS,还是将25当BIOS。
作者: 网盲    时间: 2015-7-23 15:48
zzz974473201 发表于 2015-7-23 13:43
我和2L一样,不过好多都不行
你还别不修,干的时间长了,那样的卡都有人要,9600在我地160好出。
作者: 探索者不忍    时间: 2015-7-23 21:15
25开头的存储器是存储显卡的BIOS,那颗24的芯片在25旁边么?
作者: lxt102    时间: 2015-7-28 16:09
我也有一片像1号的显卡,问题倒是没有,就是发热严重。不知何故
作者: 人上上人    时间: 2015-7-29 13:30
不愧是大神,好有专研精神,佩服
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-8-1 20:57
xrwdiy 发表于 2015-7-14 11:50
我们也很多张显卡没修好啊?
卖点我给我吧。qq549916616
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-8-1 21:01
卖点给我吧。QQ549916616
作者: 2338149389    时间: 2015-8-2 12:22
楼主修好用了多久,我最注重的是效率
作者: wz96137521    时间: 2015-8-2 12:57
接到N卡花屏以后阻止都不打的  直接摸 显存温度正常的情况下 直接BGA伺候
作者: znsigan    时间: 2015-8-2 13:41
顶一个多谢
作者: dzy84    时间: 2015-8-5 20:35
PM25L512这个确实是Bios芯片。今天才刷写过。。你可以尝试一下把芯片的8只脚(脚上面)用刀片刮一下。。愿意的话尽量备份下显卡的Bios共享下。。谢谢。。
可以在其他坏卡那里抓到这个芯片。很多都通用。。
作者: jzany    时间: 2015-8-5 21:39
虽然很浪费时间。但找出了最终祸首。精神可佳。值得学习。
作者: 维维修复    时间: 2015-8-6 03:04
对付显卡花屏只有两招:加焊不行直接扔
作者: 884037319    时间: 2015-8-7 09:22
很奇怪,25不能读??
作者: FOX    时间: 2015-8-7 11:55
花屏修修电路还可以,如果是BGA有·问题就不值得修
作者: zouxd138    时间: 2015-8-9 18:08
主要是卖不到价格,显卡都很少修,再说加焊二返也高
作者: SKF    时间: 2015-8-9 18:49
刻苦耐心直得学习
作者: chenyuqiao2014    时间: 2015-8-10 00:15
个人觉得,那个25应该是本身不良内部程序出错,只是不知道,24 25分别作用
作者: qxnycm    时间: 2015-8-10 15:24
向楼主学习!
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-10 15:27
楼主用BGA焊的是吗,显存颗粒用风枪焊吧?
作者: 无尽的路    时间: 2015-8-10 15:52
这问题比较奇怪。
作者: 叶活    时间: 2015-8-15 11:26
显卡修者华算吗,费力老大了
作者: 一天天的    时间: 2015-8-15 12:53
拜师    师傅请喝茶
作者: 网盲    时间: 2015-8-16 07:57
叶活 发表于 2015-8-15 11:26
显卡修者华算吗,费力老大了
搞维修的,总有人说,有修的价置吗,划算吗?不知这种说法是什么意思,要搞维修又不修,这划算吗???
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-16 08:36
我们都是焊一下不行就废了
作者: z8337826    时间: 2015-9-4 14:21
谢谢楼主
作者: pfvl2008    时间: 2015-9-4 14:45
闹笑话了兄弟,24系例芯片才是不能擦除的,25PL512才是BIOS芯片,容量刚好是64K,一般这种显卡的BIOS程序也就是60到62K左右,24芯片是数字版权保护芯片,类似于显示器上边的DHCP芯片,它里边储存着一些数字协议授权。
基本功夫要硬,立场也要坚定,不能因为读不出来就怀疑,你这样子要是硬到难啃的活,会走很大弯子的。
作者: 小胖子    时间: 2015-9-4 14:48
这样才是维修呀
作者: LI坤    时间: 2015-9-4 14:56
显卡加焊不行,基本都不修了
作者: aoxue1011    时间: 2015-9-4 14:58
好的  真正恩负空间啊胡搜附近奥法
作者: `小K    时间: 2015-9-4 15:17
显卡还没真正修过,有机会我都 学习修显卡。显卡市场还行吧
作者: 巴渝小城    时间: 2015-9-4 15:27
那个两片显存都干完了还要修啊楼主太有愌心了吧
作者: leewkong    时间: 2015-9-4 16:07
pfvl2008 发表于 2015-9-4 14:45
闹笑话了兄弟,24系例芯片才是不能擦除的,25PL512才是BIOS芯片,容量刚好是64K,一般这种显卡的BIOS程序也 ...
呵呵  赞同 如果我没猜错的话 24就是密匙ROM
作者: lscyun    时间: 2015-9-4 16:07
很好  显卡 我 一般 干了GPU  就不弄了
作者: leewkong    时间: 2015-9-4 16:13
好久没逛显卡这块的维修了,在这说个题外话。显卡现在的维修价值并不大了,修的少 确切的说是我懒得去修了,我现在一般修就修那种高端的,收费最少在100块钱以上的我才会去动下手,像LZ说的9800 9600的 客户拿过来我就说维修几率不大放着瞄都不瞄一下,等过2天客户过来直接和他说核心坏了 拿走。真心没价值,懒得动手,至于你说的9600还能买到160 我只想说 是你那边这行太清晰了,还是我这边太混了?9600 9800在我这就80-100块
作者: 张化    时间: 2015-9-4 16:57
25开头是显卡BIOS啊,一般编程器都能读出来的啊
作者: 吴同学    时间: 2015-9-4 17:06
你个修笔记本的大师怎么跑来研究显卡了?
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-4 17:11
我觉得,大多数都是GPU老化,导致的花屏
作者: 卡萨卡了211    时间: 2015-9-4 17:23
显卡花屏一般就是gpu.显存颗粒脱焊了!
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-4 19:11
楼主研究精神可嘉,值得学习,卖不上价的就用来做料板好了。
