14101810549499.pdf
(425.15 KB, 下载次数: 35)
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-13 19:08
TCL的程序爱坏 鲁个BIOS看看
晨光电脑科技 发表于 2015-7-13 22:57
把电源板子,强行起机,看看是不是电源的事,不是电源的事,那就事程序坏了,重写程序就行了
黄祺益 发表于 2015-7-13 19:52
先强行开机,判断是电源板 还是主板的问题, 如果是主板的问题 就 先看看 CPU的供电 时钟 复位 24 程 ...
sh雁南飞 发表于 2015-7-13 19:03
按键板可能有问题
香蕉and苹果 发表于 2015-7-15 09:08
看电路图待机时就是7.5v,按下按键,测量主板端有变化,一般不是按键板的问题,看电路图应该先有POWER-ON后 ...
xuyitong668 发表于 2015-7-14 22:49
发过来我帮你搞定,
5605245 发表于 2015-7-15 14:20
主芯片我也没拆开散热看,POWER-ON为0.73V 是不是说明保护了?灯管坏了?导致待机保护?是这样吗?如果LE ...
香蕉and苹果 发表于 2015-7-16 08:19
如果灯管坏了保护,不会出现这种现象的,POWER-ON信号与LED灯的好坏没有你说的那种关系!就算LED灯坏,插 ...
步明月 发表于 2015-8-22 08:26
我的康佳 还是没修好 取消背光保护也没光 换灯管也没用 取消背光保护对电源的待机控制 也还是一闪 ...
步明月 发表于 2015-8-8 07:54
我是2015年8月2号修到和你一样的机子 和你同样的故障现象 不知你修好了没有 3号我把主板机给别人修 ...
