标题: 联想 E431 cpu温度高 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2015-7-13 18:20
标题: 联想 E431 cpu温度高
联想 E431 cpu温度高,风扇散热片都换了,应该不是散热的问题。求思路
作者: jgwx    时间: 2015-7-13 18:40
风扇转不转?
作者: 天意wx    时间: 2015-7-13 20:22
是测试温度高 还是真的高 温度高有别的异常现象不
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-13 20:55
CPU电压正常不
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-14 08:24
是用软件测出的温度吗,也许是误测,你可以用手感觉一下,。
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-14 09:14
不行的话,换板最安全
作者: 王志佳    时间: 2015-7-14 09:17
遇到过BIOS有问题的CPU温度过高
作者: ct4251809    时间: 2015-7-14 10:28
更换散热铜管试试看
作者: Solo。    时间: 2015-7-14 11:58
有时候是散热效果没有做好,我也有一台DELL  N5110的以为是显卡问题 ,换了 还是没有好 ,是散热器接触没有到位哦
作者: 梦1场    时间: 2015-7-14 12:01
温度高,,有没有关机死机,之类的问题呢,,
作者: 张劲松    时间: 2015-7-14 12:05
吧CPU换成低版本的,试试
作者: 程程维修    时间: 2015-7-14 12:08
学习学习,,上路中
作者: scgyzb520    时间: 2015-7-14 12:29
把换CPU了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-14 12:32
加个垫子  要薄薄的银片
作者: YUANYONG168    时间: 2015-7-14 14:01
应该是散热器的问题
作者: 飞梦科技    时间: 2015-7-14 14:18
  动过桥和显卡吗  ?
作者: yewencong    时间: 2015-7-14 14:21
你用鲁大师检测一下啊
作者: 妃姐姐    时间: 2015-7-14 14:37
如果富有 就去做山热吧
