873808892 发表于 2015-7-13 19:09
先排除高压这一块阻值是否正常,肯定是保护造成桥没有发出启动。
taiwanadult 发表于 2015-7-13 20:37
你看一下屏供电开启没有,如果没有开启就要检查一下屏线是否正常,是否已经读取了EDI——也就是——LVDS_IG ...
zhangkangji 发表于 2015-7-13 21:29
要改线路你也连错了,应该是把Q9707的2脚和4脚连起来才对,这样才能形成分压,使Q9706的控制级达到低电平, ...
zhangkangji 发表于 2015-7-14 10:54
你这种南桥没发给升压芯片开启信号,一般都是换南桥就可以问题,不过还有一办法,就是外加一块升压板
keyism 发表于 2015-7-14 13:22
这倒是好方法 不过苹果没地方放哦
yewencong 发表于 2015-7-14 14:22
看开关信号和亮度调节
yangzhongxin 发表于 2015-7-15 20:54
这个看看读屏信号吧 我碰到过是屏坏了
艾肖肖 发表于 2015-12-17 17:10
这个我也碰到过,换了南桥没好
