标题: 秒联想B465C [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-13 17:38
标题: 秒联想B465C
机型:联想B465C 故障:不触发
放到手里快一个星期了  同行打电话来吹了 我就拿出来看了下  没有波波 只有刷BIOS 换板  不懂电路
有待机 不触发 开机脚有3.2都正常了  那去看下 3  5V正常不  居然没有 芯片是ISL6228 看了下 也不
懂这个芯片这么工作的  打算换个 看看的   有个小贴片电容看着不顺眼 两头一头是白色的焊点另一头
这么有点小黑木耳 看了这个电容是在芯片的11脚 网上查了下芯片手册 是EN 后面就一大堆英文  不认识
应该是个控制型号吧  万用表打到蜂鸣档 滴滴想 用指甲扣掉算了  扣掉在量 不对地了  上电 测3  5V
出来了  例子短接开机脚 直接0.8一过就亮机 到这就维修结束 整个过程就20分钟左右 装机还装了 我差
不多半个小时 付上亮机 BIOS 原机读取 AMD独显的  大神莫笑
B465C独显amd.zip
1.17 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-13 18:32
支持发帖 加分 虽然很乱 发多几次就好
作者: 873808892    时间: 2015-7-13 19:12
实在是牛,楼主不懂电路,仔细观察也能修好
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-13 20:41
的确有点牛呀,你不懂英文,可以将它复制到在线翻译里去看呀,EN一般都开启脚
作者: 开子    时间: 2015-7-13 20:46
说的笼统
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-13 20:52
完全靠经验 有的就是碰运气
作者: 职业强托    时间: 2015-7-13 20:58
电容靠指甲扣?不怕扣掉焊盘啊
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-7-13 21:25
楼主牛啊,烙铁都不要用,抠掉就是
作者: gmaj220    时间: 2015-7-13 21:34
能否教我你是怎么备份BIOS的?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-13 21:40
ISL6228的芯片不是3/5V供电的吧?
作者: computer12580    时间: 2015-7-13 21:45
思路清晰。值得学习
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-13 22:34
gmaj220 发表于 2015-7-13 21:34
能否教我你是怎么备份BIOS的?
我是直接拆芯片的  没有在线背  有个24  25的通用夹子也可以
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-13 22:37
以前不知道是听那个老师讲的 找系统供电  就找一大一小电感
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-13 22:38
我们以前老师也这样说过,图纸上看是TPS51125才是3/5V供电
作者: gmaj220    时间: 2015-7-13 22:39
感谢,你要是在线备就好了    这样我也学到了,呵呵
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-13 23:00
有软件啊  近系统后 提前BIOS的   网上好像很多
作者: 凌动电脑    时间: 2015-7-14 07:46
楼主谦虚了,其实你才是真正的高手。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-14 08:53
凌动电脑 发表于 2015-7-14 07:46
楼主谦虚了,其实你才是真正的高手。
什么高手哦  我的维修步骤就是  修通病 换电容 刷BIOS 换板  换人   短路的还是难不到我  信号就有些压力了
作者: ccth5355    时间: 2015-7-14 09:03
高手啊,,很细心的
作者: q582195880    时间: 2015-7-25 20:44
楼主求IO的型号啊。我这个上家没有修好。弄坏了不少东西。麻烦了。582195880@qq.com
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-25 21:46
看图纸啊  我的是AMD独显的  客户早拿走了
作者: q582195880    时间: 2015-7-25 22:47
图中只有大型号。小型号不知道我的现在是KXA。被上家修成不像样了。无语。给我拆了好多零件。现在修得能触发了。但是有时候不出CPU供电。有时候出了CPU供电不跑码。电流停在1.6A左右。
麻烦BIOS传我一个。谢谢。南桥的。 582195880@qq.com
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-25 22:49
这个电流该亮机了  干个 EC啊
看图纸的 EC是什么  对板号就可以 了
后面的什么 EXA那些不看的 那是版本号   没有多大关系   对型号就可以了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-25 23:10
怀修旧 发表于 2015-7-25 23:05
楼主大神啊
还大神呢  好多机修不好哦  一修机 修复率 80%左右  二修 可能就50左右了 最多
作者: q582195880    时间: 2015-7-26 13:27
EC换了。现在是不上电不出CPU供电。开启电压都有了。6265都换了。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-26 13:59
开机瞬间有电压和波形不     VID组合呢
作者: q582195880    时间: 2015-7-26 15:08
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-26 13:59
开机瞬间有电压和波形不     VID组合呢
G极没波形呢。正在查别的条件和外围零件
