标题: V星H61M—S26 [打印本页]
作者: jbin    时间: 2015-7-13 17:14
标题: V星H61M—S26
    开机四声短音,屏幕没有显示,现在扣掉电池,跳接JBAT(这个是不是就是coms跳线、还有个Jrtc的不是很懂)中,明早试试看行不行,求大神指教
作者: rqlzb    时间: 2015-7-13 17:17
重插内存,重插显卡,刷BOIS试试
作者: 硕方电脑    时间: 2015-7-13 17:34
看看有没有断线
作者: 冯亚攀    时间: 2015-7-13 17:56
解决问题后,谢谢分享,我也有这问题在等答案
作者: brookdavilei    时间: 2015-7-13 19:43
可能是板子的集显部分坏了,我修过一个cpu供电坏的,和你一模一样的板子,修好集显不出供电,加独显正常
作者: 好胡雷    时间: 2015-7-14 12:16
BIOS坏了。刷吧。
作者: linghuben    时间: 2015-7-14 15:10
刷bios试试    不行换板子
作者: hulin317    时间: 2015-7-14 18:20
修好没,楼主?修好了 分享一下
作者: zixuechengcai    时间: 2015-7-14 20:57
好像我也有一片V星的,还没修好
作者: 下一站再见    时间: 2015-7-14 21:34
建议找专业的维修人员检修以免扩大故障
作者: lixinran550    时间: 2015-7-15 00:33
杀个bios试试看!
作者: jbin    时间: 2015-7-16 10:27
lixinran550 发表于 2015-7-15 00:33
杀个bios试试看!
不会杀要专业工具吗?
下一站再见 发表于 2015-7-14 21:34
建议找专业的维修人员检修以免扩大故障
用的时候再去吧,这是个备胎
作者: jbin    时间: 2015-7-16 10:28
hulin317 发表于 2015-7-14 18:20
修好没,楼主?修好了 分享一下
没弄好,丢在一边了
作者: jbin    时间: 2015-7-16 10:30
linghuben 发表于 2015-7-14 15:10
刷bios试试    不行换板子
无显了,不会刷,用的时候再拿出去看能不能修吧
好胡雷 发表于 2015-7-14 12:16
BIOS坏了。刷吧。
不会刷要专业工具吗?
作者: jbin    时间: 2015-7-16 10:31
牛,反正我是不会修了,哪天拿出去电脑城看看吧
作者: jbin    时间: 2015-7-16 10:32
没解决,不会弄
硕方电脑 发表于 2015-7-13 17:34
看看有没有断线
看过了,没有
rqlzb 发表于 2015-7-13 17:17
重插内存,重插显卡,刷BOIS试试
前两个都做了,bios不会刷
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-16 10:48
先外观检查,内存槽,CPU座,各外部接口。再刷BIOS。
作者: lixinran550    时间: 2015-7-16 23:11
jbin 发表于 2015-7-16 10:27
不会杀要专业工具吗?
买个最便宜的编程器啊
作者: lixinran550    时间: 2015-7-16 23:15
不会杀要专业工具吗?
买个最便宜的编程器啊
