标题: 联想YOGA2 Pro 掉电 [打印本页]
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-13 16:28
标题: 联想YOGA2 Pro 掉电
如题  联想YOGA2 PRO  i7 接电自动触发 电流上到0,35掉电  测量各大电感供电正常。
机器比较新    没找到图纸  BIOS
没啥思路了  有没哪位兄弟有这机器的图纸 能否分享下,,谢谢
作者: xikq    时间: 2015-7-13 16:45
就一颗cpu,难搞哦
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-13 16:47
这是哪家代工的?是富士康做的吗?
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-7-13 17:01
觉得有点辣手,不过不开机,应该CPU还没过吧。加焊试试看,看图片CPU显卡都在一起,或许是过热虚焊了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-13 17:03
CPU应该不是吧
作者: rqlzb    时间: 2015-7-13 17:18
这机器可是不好修
作者: 873808892    时间: 2015-7-13 17:18
脱焊不会自动上电吧?仔细看有进液不?
作者: chinachenhua    时间: 2015-7-13 17:25
还有保修,送售后撒
作者: 硕方电脑    时间: 2015-7-13 17:36
0.35出CPU电压了吗?
作者: zcyzcy8    时间: 2015-7-13 17:36
这机器就是CPU坏了,风枪加焊就可以开机,遇到过
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-7-13 17:38
0.35掉电是CPU的问题,风枪加焊CPU上小的晶体应该就可以开机的.别问我怎么知道的
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-13 17:43
xikq 发表于 2015-7-13 16:45
就一颗cpu,难搞哦
是啊  又没有图纸,
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-13 17:45
看这板子这么漂亮   不想盲目的做CPU哦        感觉上是缺电压。。,,,
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-13 17:46
硕方电脑 发表于 2015-7-13 17:36
0.35出CPU电压了吗?
出了,,电感电压都有了
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-13 17:49
谢谢,,我用风枪吹下试试
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-13 18:48
广州迅芯科技 发表于 2015-7-13 16:47
这是哪家代工的?是富士康做的吗?
不知道,,,头一次见。。
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-13 18:59
以后板子会越来越难修
作者: 问路寻到    时间: 2015-7-13 19:58
不想先BGA的话,可以先用风枪吹几分钟(温度,风速把握好),
作者: 天意wx    时间: 2015-7-13 20:10
记得之前找过 YOGA的图纸目前没有
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-13 20:46
这具有点不好办呀
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2015-7-13 20:57
这个板好厉害 的样子,
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-7-13 21:03
上次遇见一台i5的  128 ssd  cpu没电压掉电没搞定
作者: zhangkangji    时间: 2015-7-13 21:05
这是Haswell的芯片组,桥和CPU都集成在一起,0.35掉电,查一下看看可能是哪个PG没有的
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-13 22:30
YOGA一般都是合肥仁宝代工的,我有朋友在里面做,黑色的板子,还比较薄,咋一看还以为是平板的主板,
作者: luoquan006    时间: 2015-7-13 22:45
联想YOGA系列的超级坑。。啥都没有,,,图纸点位难寻。。。不是明显故障的话不好修
作者: daijikai    时间: 2015-8-11 13:22
高集成的越来越难搞了 问下楼主 这个修好了吗 分享下。。。
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-11 13:34
擦,笔记本以后都做成这样,还肿么修,
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-8-11 13:35
找不到资料  没啥思路修,,,,叫客户拿走了,,,
作者: 自然123    时间: 2015-8-11 14:02
搜供电芯片的型号,测vid再说。
作者: 小二    时间: 2015-8-11 14:14
有这个主板的电路图不
作者: huei55330213    时间: 2015-8-11 14:31
没有点位图难啊
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-8-11 16:01
huei55330213 发表于 2015-8-11 14:31
没有点位图难啊
不止啊  图纸  连BIOS都没有。。。
作者: chenjsj    时间: 2015-8-12 09:42
这种机器只能刷刷BIOS  加焊加焊  没图纸  没点位  不好搞
作者: 15038427870    时间: 2020-8-18 10:37
广达代工的  这板子CPU通病  我已经换过两个了
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-18 10:45
http://www.iduvip.com/bjbwxtz/1402.html
这里有,你去这里买吧,
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-18 10:46
这是联宝代工的,广达的版号不是NM开头的
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-18 10:47
你朋友可以搞点图纸出来吗
作者: 简单任务    时间: 2020-8-18 10:54
先加焊一下了,或刷bios
