标题: 小弟请求大家帮助下三星305V4A [打印本页]
作者: 学徒001    时间: 2015-7-13 16:12
今天客户那来一个三星305V4A笔记本,说点不亮,我一点 短路,于是就拆了,发现声卡击穿  在发现 显存下面芯片发烫,有点小古,就换了,但是现状一样
有接着往下查,发现主板电池旁边有颗芯片击穿,但是不知道是什么芯片,没有这芯片,就取掉了 谁能给我给型号呀,
谢谢,先不说这里,在此通电,电流变小了,在摸,发现 51125发烫,于是就换了颗,现状一样,就觉得不是这里问题,其他问题引起的,就继续查,打了一下旁边电容 ,问题发现,电容短路,就用了烧鸡打法,发现IO 短路,于是就找了一颗换上
,在此通电,待机正常,短路解决,但是上电试试,电流很小,上不去,于是就发现,还有课芯片没有上,现在就想知道那颗芯片是什么,可以代换吗,通电测试,  2  3  4 脚 19V ,其他的没有,原先芯片
谁知道这是什么芯片,主板
,谁能说说,那芯片型号是,小弟谢谢各位了,,检查的不好,也请给我不要取笑,谢谢
作者: taogg123    时间: 2015-7-13 16:15
兄弟  没点位图 就别修了 换板吧
作者: zcyzcy8    时间: 2015-7-13 16:20
图纸上应该有芯片型号的http://www.chinafix.com/thread-700728-1-1.html
作者: 学徒001    时间: 2015-7-13 17:16
楼上的兄弟 谢谢 了
作者: 李云云    时间: 2015-7-13 17:22
这个就是双MOS管,要一样的才行
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-13 18:33
taogg123 发表于 2015-7-13 16:15
兄弟  没点位图 就别修了 换板吧
你什么心态。。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-13 20:29
给出的链接中有图纸和点位图
你可以看下 那个芯片似乎是一个复合管
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-13 20:49
这是个复合MOS管,上下管一起的,查一下三星的板子的图纸,看看6912这个三星常用的双管能否代换
作者: czj415718942    时间: 2015-7-20 16:20
我也怕修三星,上次搞了个报费了。
