标题: 华硕x55vd糊涂修复 [打印本页]
作者: 董永祥    时间: 2015-7-13 15:53
标题: 华硕x55vd糊涂修复
  机器是昨天来的华硕X55VD 3.0内存号是K55VD.机器实际测试为无触发。实测有5v输出3v只有0.18.芯片开启信号为2.5v 5v开启信号为5v。
  接下来就是刷bios网上下两个都不行。琢磨半天,没有思路。更换io IT8517E无效。网上找不到图纸。也不知道35v供电芯片型号,最后没辙了放了一天。今天拿出来看了下,网上找了半天点位。终于找点位。下面上图
这个点位图比较别扭,而且这个截图软件不怎么好,图纸也没有很多东西写着不方便,各位看官不要见怪。不懂得我也没有办法了。
上面那个是3v控制信号只有2.5v
这个是与之相连的符合管
这个是控制符合管开启的电路与脚位
这个是与之相连的其他原件,有些事空的。但是问题不在这里
这个是罪魁祸首,见到此符合管有轻微腐蚀。清理无效。直接去掉点亮。这个管子还有组信号空的。去掉没有问题
应该是两个N沟道复合管吧。
管子位置在这里
最后送上亮机图
这个机器修的很累。只能慢慢摸索的,很多信号基本我都没有说,一个个说出来是在是很麻烦的。我看到网上有很多像我这样问题的。你们可以参考下。下面附上点位BIOS和点位的软件。点位软件使用时要时间跳到11年。多去打开几次。我也是被这个点位搞的头大了。
这个文章我之前发错了版块。现在在这里发下。应为华硕的确实是很多人的心病。大家多看下有助于互助学习。BIOS什么的我就不重复上发了。那个连接是这个http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=875229&page=1#pid13451518
作者: 董永祥    时间: 2015-7-13 15:55
不知道这样会不会违规。如果有和我说下好吗。我马上删掉
作者: zcyzcy8    时间: 2015-7-13 16:10
遇到华硕的就头大,找到点位就不错了,另外还是不够仔细没看到腐蚀的
作者: 董永祥    时间: 2015-7-13 16:18
也不算是腐蚀,感觉就像是受潮引起的。后来也是证实那个符合管坏了。更换后就好了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-13 16:26
看得头大 别说楼主修了
作者: 夏日火锅    时间: 2015-7-13 16:34
维修眼力也很重要啊,,,仔细看能省事很多
作者: 董永祥    时间: 2015-7-13 16:37
那倒是不一定今天还有一台是无处发K42J  io周围很脏。擦了两下就好了呵呵
作者: 赵来也    时间: 2015-7-13 16:40
看得头大 别说楼主修了
作者: 376446567    时间: 2015-7-13 16:44
好多时候板子都是用眼睛修好的
作者: walkman0904    时间: 2015-7-13 16:45
拆掉也能点亮  估计不是什么重要的信号吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-13 16:45
没图纸真的修得累,你看点位重点看相连元件的外观来修值得一学。加分给你加在哪一个帖子合适?
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-13 16:53
现在接到华硕机价格要报高点
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-7-13 17:17
相信以后会碰到,这个型号的本本挺多的
作者: 太抠门了    时间: 2015-7-13 17:28
谢谢分享阿
作者: 董永祥    时间: 2015-7-14 09:56
376446567 发表于 2015-7-13 16:44
好多时候板子都是用眼睛修好的
是的。但是很多时候的问题连自己的眼睛都不敢相信的
恒信笔记本维修 发表于 2015-7-13 17:17
相信以后会碰到,这个型号的本本挺多的
嗯,兄弟给加加分贝
袁袁华 发表于 2015-7-13 16:53
现在接到华硕机价格要报高点
华硕的确实是麻烦的
作者: 董永祥    时间: 2015-7-14 09:57
呵呵谢谢。你觉得哪个方便就加哪个好了
作者: mso0    时间: 2015-7-14 10:08
现在的价钱报不上去了。,动力也不足了
作者: 董永祥    时间: 2015-7-14 11:48
mso0 发表于 2015-7-14 10:08
现在的价钱报不上去了。,动力也不足了
那是没有办法的。电脑这么便宜,修修贵了人家还不如买一台
作者: 小波帝    时间: 2015-7-14 12:04
查内存和显卡  冲刷BIOS
作者: 小波帝    时间: 2015-7-14 12:10
查内存和显卡  冲刷BIOS
作者: 8847374    时间: 2015-7-14 12:16
这样都行....
作者: lijiaming0905    时间: 2015-7-14 12:28
这个板子 没有图纸吧 应该
作者: jgwx    时间: 2015-7-14 12:32
这个机器我也修过差不多的
作者: 董永祥    时间: 2015-7-14 14:21
小波帝 发表于 2015-7-14 12:04
查内存和显卡  冲刷BIOS
看都不看就乱写
lijiaming0905 发表于 2015-7-14 12:28
这个板子 没有图纸吧 应该
没有图纸的。点位也是用着很麻烦
作者: 董永祥    时间: 2015-7-14 14:22
jgwx 发表于 2015-7-14 12:32
这个机器我也修过差不多的
哥们支持下加加分
作者: 小波帝    时间: 2015-7-14 15:51
迅维网找啊  有图纸
作者: 董永祥    时间: 2015-7-14 15:56
小波帝 发表于 2015-7-14 15:51
迅维网找啊  有图纸
都找过了[没有这个机器的图纸啊。你能找到??
作者: 幺西、    时间: 2015-7-15 10:02
好了吗
