联想b325一体机开机后10分钟左右黑屏,声音正常有。
mayy1203
2015-7-13 15:30
今天接手一台联想b325一体机开机正常,看电影10多分钟后黑屏,声音有,什么都正常,就是屏幕黑,以前在论坛里边遇到过一个类似的帖子,就收藏了,今天打开了看了下说换APL5930就好,抱着试试的心态拆机换上,装好后,开机测试,现在用了一上午了,没发现问题,应该就是这个芯片的问题吧。以后遇到这个就可以直接换这个,很感谢大神门的无私奉献,让咱这样的新手能迅速解决问题,非常感谢。
lovelcm97
2015-7-13 15:51
多逛论坛学到不少知识
xikq
2015-7-13 16:02
哈哈,论坛是好地方啊
873808892
2015-7-13 17:38
楼主到底是暗屏还是黑屏啊,这个芯片到底起什么作用?
yyb1234
2015-7-24 20:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
怀修旧
2015-7-24 21:53
确实迅维帮了我们不少
古往今来
2015-8-19 17:34
我也这么认为 离开迅维网 维修工作举步维艰 很难进行
吴俊霖
2015-9-6 17:02
哈,刚接一台。试试看是不是LZ所说,如是就有钱捡了。
海阔天空a
2015-9-21 09:57
楼主 发图 告知位置啊 我手上正好有一台 不显示
杰克电子
2015-9-21 10:26
通病,APL5930输出电压低造成的
306054370
2015-9-28 11:31
我这有一台开机显示一分钟黑屏一会又亮了 而且颜色不正
lgq2204
2015-9-28 12:00
论坛就是找通病啊
306054370
2015-9-28 15:59
说的不够详细 查了个脚电压 还是没头绪
永强电子
2015-9-28 16:32
通病必须保留资料,,以后好修好多了
