标题: HPV3000连接网络看电影掉电 [打印本页]
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2015-7-13 14:12
如题,刚接收花屏,更换631后OK,收钱完事,过了一个星期客户打电话说掉电,拿回来装鲁大师压力测试没问题但连接网络一看电影就自动关机,哪位高手遇到同类问题给个提示。谢谢。
在线等,
作者: df103    时间: 2015-7-13 14:18
可以考虑换网卡
注意温度 和  电源
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-13 14:25
你这个是连续网络会掉,还是连接网络再加上看电影才会掉呀,
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2015-7-13 14:43
连网看电影才会掉,本地电影没事。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-13 14:50
▼邡掱︻=-づ 发表于 2015-7-13 14:43
连网看电影才会掉,本地电影没事。。
单独只联网也不会掉
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-13 14:53
是不是系统的问题哟,
作者: xikq    时间: 2015-7-13 16:27
没做好,还是散热
作者: 754093757    时间: 2015-7-16 09:29
帖子很给力,学习了!!!
作者: huifeidexing    时间: 2015-7-16 09:56
刷下吧,试试
作者: 474673470    时间: 2015-7-16 11:40
一 看下是不是温度 过高
二 重新装下系统
作者: sdweixiu    时间: 2015-7-16 11:50
看看显卡周边有没有不小心搞掉件
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2015-7-26 10:03
把我的主板给他了。。显卡换得没问题又换一个上去还是老样子。。
