不放cpu 有cpu供电 邪门求助
yansong2015
2015-7-13 12:01
不放cpu 有cpu供电 邪门求助
一个主板 不放cpu有1.3vcpu供电 电感发烫 测试电感cpu供电不对地电路
放上cpu 无法触发 求大神指教 技嘉p43
yansong2015
2015-7-13 12:02
求大神指教
jialin116
2015-7-13 12:26
你看懂了上电时序图,你就明白了。
jialin116
2015-7-13 12:29
电感不对地短路,不意味着就正常,电感的阻值是很重要的。
nhjwx
2015-7-13 12:35
镜像ISO
2015-7-13 12:54
不上内存,看什么样,换个CPU ,
ぜ无痕de☆泪
2015-7-13 13:13
拔掉四个口那个电源看看
taiwanadult
2015-7-13 13:25
拔小4P能否上电,如果能,那说明CPU供电电路有短路,如何还是不能触发,那就查RTC和开机电路是否正常
fmhzcj
2015-7-13 14:51
是不是CPU供电坏了。
一段遗忘的旋律
2015-7-13 14:56
坐等答案
xw1213008
2015-7-13 16:11
同8楼所述,确认下故障点,再排绕这块修,实在不行就拆掉CPU电芯片和上管,再测量有无输出,有就是那里有开路,无就是这两个问题词了。。
