标题: DELL 1320掉电维修 [打印本页]
作者: 盘县联众电脑    时间: 2015-7-13 11:57
标题: DELL 1320掉电维修
   客户送修一台DELL1320笔记本 说是开机亮电源指示灯亮一下就灭,就是昨天在插U盘的时候就突然一下就这样了。 迅速拆机。检查后看主板并无烧伤的痕迹。好吧 那就上电吧。按下开关,电流表跑0.36a 大概5秒就掉。测量各电感电压,发现显卡和U供电  总线供电全无,唯独只有内存供电有。那么接下来好办了。测量+vccp pl6无电压 那就先检查PU6第四脚的供电。测量得知+5vs电压才2.6V 明显不正常,直接拆下PR81 还是2.6v芯片没有短路,那么就继续往前追+5vs电压,+5VS电压是U39通过+5VALW转换而来。测量U39的G级无电压,测R267宁外一端也是无电压,那么接下来问题出来了,肯定是断线了。应为测得U40的+3VAWL转+3vs是正常的,直接在Q18的D级飞线到PR81一端OK 。file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\410562865\QQ\WinTemp\RichOle\3_$NIF%WZSTBP9I_EXIG`M7.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\410562865\QQ\WinTemp\RichOle\3_$NIF%WZSTBP9I_EXIG`M7.png
作者: 盘县联众电脑    时间: 2015-7-13 11:59
写的时候弄错了。应该是飞线R267的一端,发贴不容易 希望各位大神给加加分。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-13 12:19
二级转换电路问题,鼓励发帖
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-13 12:27
二级电路问题 啊
作者: 52961398    时间: 2015-7-13 12:48
思路清晰,不错
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-7-13 13:01
经典啊,以后遇见这种问题可以用楼主的思路
作者: woshixiaobing    时间: 2015-7-13 13:19
一步步量出问题 ,值得 学习
作者: xin520168    时间: 2015-7-13 13:22
楼主厉害啊
作者: fengqiang2011    时间: 2015-7-13 13:22
U盘插了一下的问题,5V出了点毛病
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-13 13:35
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-13 12:19
二级转换电路问题,鼓励发帖
怎么头像换了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-13 13:36
后边拿一些事乱码吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-13 13:41
李暖宝宝 发表于 2015-7-13 13:35
怎么头像换了
头像用久了 看换了 换个头像 换个心情
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-13 13:42
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-13 13:41
头像用久了 看换了 换个头像 换个心情
哈哈,我都快不认识你啦,看来这个月的版主亚军是你的了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-13 13:45
还有10天时间呢 你不会只认识头像 不认id吧
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-13 13:48
哈哈,我以投给你啦,我也爱莫能助了,只能坐等结果了,话说看见你们的高票,让我们怎么追赶呀
作者: 潇洒正哥    时间: 2015-7-13 13:52
思路清晰,不错
作者: 873808892    时间: 2015-7-13 13:54
二级电压没有,上电0.35这电流太大了。
作者: zpf251424437    时间: 2015-7-13 14:00
掉电很对哦是短路的问题的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-13 14:01
我也投你了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-13 18:00
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-13 14:01
我也投你了
谢谢,共同进步吧!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-13 18:29
挺不错的 转换电压的G级断线
作者: wangxinzhou    时间: 2015-7-24 04:41
刚修完一台。故障点一模一样。我的是有时能开机。有时电流0.9不亮掉电。多试几次后电流卡0..36掉电。
作者: ☆→明    时间: 2015-7-29 18:19
谢谢楼主我的 是和你一样的问题搞定了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-5 09:36
这个也算比较经典的故障了
作者: yunhaoyifan    时间: 2015-12-5 11:20
楼主经验丰富,技术好
