标题: 请问哪位师傅有LA-7321P REV:1A 点位图 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-7-13 11:34
客户拿来一块LA-7321P主板,故障是不触发待机电流是0.0.1A按开关键也是0.01A
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-13 11:38
开关键上的电压正常吗?EC的待机条件,桥的待机条件是否满足,没有点位图,只要有图纸也可以吧
作者: xikq    时间: 2015-7-13 11:46
点位应该是没有把,有图纸不触发应该好修
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-13 12:21
仁宝的点位图 可遇 不可求
作者: lghchina    时间: 2015-8-6 14:34
楼主找到图纸或点位图没有,也修到一块这样的,没图难修啊
