标题: 有块黑 [打印本页]
作者: 风灭    时间: 2015-7-13 10:53
标题: 有块黑
这黑的是什么问题
作者: 542083930    时间: 2015-7-13 10:55
是不是戴尔ST2220MB
作者: 超越    时间: 2015-7-13 11:00
是不是换灯引起的,那个地方有什么东西是那挡住光,如果是LED那应该是灯坏了或者那个比较暗。
作者: 风灭    时间: 2015-7-13 11:24
542083930 发表于 2015-7-13 10:55
是不是戴尔ST2220MB
不是,是E1912HC的
作者: 风灭    时间: 2015-7-13 11:25
没有换过灯的,是黑在边上的 ,也可以说是在边上中间部分的
作者: 超越    时间: 2015-7-13 11:59
有时个机了的塑料老化掉下来,可能挡住了,我见过,拆开就知道了
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-13 12:48
屏的问题,是背光造成的
作者: 风灭    时间: 2015-7-13 13:33
用通用的升压板点好的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-13 13:52
风灭 发表于 2015-7-13 13:33
用通用的升压板点好的
屏设置有没有问题
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-13 14:37
该应是LED 屏的 LED灯珠 有个别损坏了。引起局部的暗屏
作者: kayy    时间: 2015-7-13 16:58
背光里的LED灯条.死灯了..
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-13 17:06
会不会是背光板的问题啊!
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-13 17:11
背光问题,是不是扥管烧了造成的
作者: hli3276    时间: 2015-7-13 18:15
用通用的升压板点好的
既然通用的升压板点好的,那就修那部分吧
作者: ensonbaby    时间: 2015-7-13 19:21
背光的问题吧
作者: lijiexw    时间: 2015-7-13 20:28
  换个VGA线试下   或者用万用表打直驱动板三基色看下有无损坏
作者: 野兽619    时间: 2015-7-13 21:15
貌似是背光纸的问题
作者: 付吕剑武    时间: 2015-7-13 23:08
有可能是有的灯珠不良,或者升压板的输出偏低,造成有个别灯珠不亮
作者: guopengfei    时间: 2015-7-14 10:14
见过海尔的屏坏了
作者: 放纵0    时间: 2015-7-14 10:23
你那背光滤光纸没装好的吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-14 10:24
是灯管问题。
作者: chengchunxin    时间: 2015-7-14 14:44
屏的问题,是背光造成的
