标题: 华硕给惠普代工主板型号m2n68-la [打印本页]
作者: 先森不撸    时间: 2015-7-13 10:16
求大师解答   接上电源自动开机跑d5-c1
作者: 先森不撸    时间: 2015-7-13 10:18
求大师解答
作者: 超越    时间: 2015-7-13 10:24
BIOS,这代码不是上独显的代码吧。如果不是90%是BIOS
作者: 先森不撸    时间: 2015-7-17 11:07
不是独显的代码,请教下为什么是bios的问题
作者: 先森不撸    时间: 2015-7-17 11:14
还有一块一样的主板跑码54, 有的时候有显示,有的时候开机掉电的,
作者: 先森不撸    时间: 2015-7-17 14:12
刷过bios还是老样子,求解
作者: 额额额额额额    时间: 2015-7-21 16:21
刷个BIOS,不行考虑是不是桥空焊了啊
作者: a43027578    时间: 2015-7-29 20:22
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
作者: FYY    时间: 2017-9-9 12:47
遇到一台,插电自动上电,无总线供电的
作者: yesp1123    时间: 2017-9-9 14:50
好多都 是BIOS问题 之前遇到一台跑C1
