TCL L40P60FBD烧了一个电容,怎么修?
hlanyi
2015-7-13 00:07
早二天看着电视,突然啪的一声,没显示了。拆开电源板一看。看到那个标着C403的电容爆了,是不是重新更换就好了?请高手帮忙看看。
(1.04 MB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2015-7-13 00:07 上传
晨光电脑科技
2015-7-13 23:00
先把c403换了再说,再量一下那个电源管子是不是击穿,不是击穿的话直接开机就是了。
小巧玲珑100
2015-7-14 08:35
按原值先换了再说,一般就会好了。
香蕉and苹果
2015-7-14 08:44
测一下旁边开关管没有短路的话,换一个相同容量与耐压的就可以了!
hlanyi
2015-7-14 10:33
谢谢各位。
anj1626
2015-7-15 14:26
那个坏的不装,量下开关管有没坏,没坏的话,直接开机、、
