标题: 求助贴:求V星870S-SG45 MS-7715 V2.0主板BIOS [打印本页]
作者: 王氏电脑    时间: 2015-7-12 23:50
此主板加电自动上电,全板无复位,内存,CPU,桥电压均没有!坛里找了一下没有,只有870-SG45 MS-7715 V1.0的BIOS.望有的上传一下.最好是好板备份出来的!
作者: 喜事多    时间: 2015-7-13 11:08
我的是: V星870-SG45   MS-7715 VER 1.主板  备份的 BIOS     下载分不是我设定的   默认的
ms-7715 bf .zip
656.54 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 王氏电脑    时间: 2015-7-28 15:31
我要的是870S-SG45 不是870-SG45!870-SG45 我有好板备份的BIOS。谢谢楼主的好意!这板自动上电,全板无复位!一般刷BIOS可以解决的!870-SG45好几片板就是自动上电全板无复位。我刷BIOS。就欧了!
作者: 王氏电脑    时间: 2015-7-28 15:42
王氏电脑 发表于 2015-7-28 15:31
我要的是870S-SG45 不是870-SG45!870-SG45 我有好板备份的BIOS。谢谢楼主的好意!这板自动上电,全板无 ...
这两个板,版本号不同!区别于南桥!870-SG45南桥用得是218-0660017芯片  而870S-SG45南桥且用得218-0697016芯片。其它的都相同!
作者: 就“哼”吧!    时间: 2015-7-30 15:01
谢谢楼主                   BIOS很及时
作者: xiehaofeng    时间: 2015-7-30 20:26
10分有点贵 不过可以解决问题,值字一个,收了,
作者: 熊刚    时间: 2016-3-3 10:53
好呀,哈哈
作者: zhengxiong    时间: 2016-3-6 12:20
不是bios问题吧
作者: qq2215125    时间: 2017-6-16 15:13
自动上电刷bios有用?
作者: wangbin7788    时间: 2020-1-3 16:21
不是bios
