标题: AMD 华硕M4A87T 不跑码复位灯一闪一闪维修 [打印本页]
作者: 仰慕你的美    时间: 2015-7-12 23:01
去年年底从基地出来到现在,一直想发帖。但是都觉得没什么技术含量!!!
当然这个贴技术含量也不高,但是饼哥奖励的分快用完了,你们懂得!
好了废话不多说了。
今天接到一块华硕M4A87T的主板,故障:不跑码,复位灯3秒一闪
记得徐总讲过 这种故障要按不跑码的思路进行检修。
马上开干,测各大供电先。。。。。
板号。
2
内存供电1.56V 正常。
3
CPU供电1.11V 正常。。
4
桥供电1.14V 正常。
5
总线供电1.25V 正常。。。。
6
显卡供电1.10V  正常。。。。。
7
VDDA25   2.53V正常。。。。
AMD3 还有个VDDR 供电1.23V 正常 忘记拍照了。
所有供电都正常。
测 PCI A15脚跟B16脚的复位跟时钟,都随着复位灯闪烁在跳变。
记得以前修过很多AMD的板子都是 CPU到北桥的数据线出故障导致这种故障现象。
别管那么多打值吧。。。。。。。。。。。。。。。
8
果然让我发现一个测量点值为无穷大,其它都是800左右。
找到问题所在就好办了。
值无穷大,要么线开路,要么是桥或CPU座空焊,手压CPU座和北桥无效。
那就找找有没有断线先把。。。。找呀找。。。找了好久!!!终于皇天不负有心人  哈哈。看图!
9
让我找到这个地方氧化了,我轻轻用刀片刮一刮,里面铜片都没有了。
补上线,热熔胶盖住。 在打值   值有800左右。 正常了  忘记拍照了
10
上电,看跑码了,哈哈!!!!
11
在看 亮机了  哈哈!!!!此板就修复了。
没什么技术含量大家莫怪哈。
还有帖子发的也很一般,第一次发帖,应该可以原谅
如果对大家有一点点帮助的话 加下分,加分不扣分哦。。。。。
作者: dfpmhy    时间: 2015-7-12 23:07
好技术,但那个键盘是那一年的
作者: 仰慕你的美    时间: 2015-7-12 23:15
dfpmhy 发表于 2015-7-12 23:07
好技术,但那个键盘是那一年的
哈哈 ,好眼里IBM的 10多年前的。
作者: neco    时间: 2015-7-12 23:27
维修就是要细心,CPU到北桥的数据线之间断线开路的话,CPURST复位信号电压或波形在这里应该也不会产生。
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-13 00:08
HT总线如果短线的话,CPURST复位照样能产生,只是不跑码而已
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-13 00:29
大家看帖都要养成加分的习惯,出混的 是要还的 哈哈
作者: 仰慕你的美    时间: 2015-7-13 00:46
哈哈,非常赞同你的说法。。。
作者: 1m听客    时间: 2015-7-13 05:45
学习下,厉害
作者: neco    时间: 2015-7-13 05:50
这里判断CPU到北桥的数据线之间故障也可以用CPU带灯测试仪来判断,如果有一个灯不亮的话,代表北桥空焊或CPU到北桥的数据线之间断线开路,正常情况下,上面的灯指示应该是全亮状态。
作者: siyuandiannao    时间: 2015-7-13 06:40
维修本身就是个细致活,
作者: tzh9053    时间: 2015-7-13 06:55
思路不错,这样容易找到问题点!
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-7-13 08:45
够仔细,学习了,楼主
作者: 超级超级高手    时间: 2015-7-13 08:48
呵呵这个要很小心才行啊
作者: 邓州维科    时间: 2015-7-13 08:55
楼主很细心啊
作者: 873808892    时间: 2015-7-13 09:01
这个值得借鉴,往往都会去找PG,
作者: zhaoqie945    时间: 2015-7-16 11:57
高手~!
学习了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-16 13:05
这个地方氧化 算是外观故障吧,应该能看到啊
作者: 换个好看    时间: 2015-7-16 13:12
楼主果然厉害  好眼力    值得借鉴
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-16 13:14
不愧是  正派军。。。帖子易懂。。支持。
不过,像这种情况,有个带灯测试仪   应该会方便很多
作者: navy720425    时间: 2015-7-16 13:21
这种故障 的确很难搞
作者: 二八筒    时间: 2015-7-16 14:06
呵呵,厉害厉害
作者: 你会修电脑    时间: 2015-7-16 14:31
作者: xaiolong    时间: 2015-7-16 14:35
楼主真是细心呀看来维修不只是技术重要的还是要细心呀
作者: rong623    时间: 2015-7-16 14:42
新手还是不错的,图形并茂强烈加分,,很细心
作者: 阿正哥    时间: 2015-7-16 14:53
维修步骤明确,厉害
作者: zzz974473201    时间: 2015-7-16 15:33
楼主好细心,
作者: 甄小丁    时间: 2015-7-30 20:49
请问一下有没有点位图呀?能发一个吗?
作者: 小波帝    时间: 2015-8-4 12:08
写的很好   学习好多啊
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-8-4 13:45
我就想问那根线是怎么断的?
作者: neco    时间: 2015-8-4 14:45
一杯2锅头 发表于 2015-8-4 13:45
我就想问那根线是怎么断的?
可能是主板受潮腐蚀引起铜箔表面氧化上电烧断的。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-8-4 14:52
发图时没有测试板的具体图,效果不是蛮好
作者: dzy84    时间: 2015-8-4 20:44
不跑码真的可以很多情况啊。
作者: erfth    时间: 2016-2-27 14:44
很难得了,这个算是比较复杂的了
