笔记本4752G开机电流1.05——1.15,跳不上去
进明电脑【专
2015-7-12 21:11
开始是不通电不触发,我看到两个小电容发霉了,换了触发了,就是不显示,我就刷了BIOS 独显N13P的,加焊了显卡和桥,都是不显示,按论坛的方法试过都不行
暮光之城a
2015-7-12 21:47
挡内存,还是显卡?
广州迅芯科技
2015-7-12 21:48
修机不能光搬论坛的人说什么什么滴,开始不通电不触发,看到两个电容发霉了,换了可触发不显。接下来第一时间要看看发霉是电容在电路中起什么作用的,这电路能否正常工作,附近还有没有腐蚀断线的。
天意wx
2015-7-12 21:51
不要说论坛的方法 论坛的都是案列 不一定符合你的板子
具体分析下 看看 供电时序等
既然是一开始不触发 就看看那几个电容附近等
职业强托
2015-7-12 21:54
看电流应该过了内存了,为保险起见还是测测内存负载、SPD等,一切正常建议植显卡看看
小巧玲珑100
2015-7-12 22:21
个人建议到了这步应该是换显卡了,
luoquan006
2015-7-12 22:36
有波波的话最好打SMBUS的波形看看是否过内存
进明电脑【专
2015-7-14 18:40
这个机器在车子颠坡了几下,闪了几下就这样不通电了,BIOS刷了N个了,内存过了,到显卡这里不显示,今天碰到一个华硕也是1.2刷一下BIOS就好了
进明电脑【专
2015-7-14 18:40
这个显卡N13P-GL2-A1
yushengli
2015-7-14 18:57
外接显示器试试
bdjq
2015-7-14 19:01
看看电流和波形啊
笔记本手机fix
2015-7-14 20:11
测下显卡供电开启了没得?
行场有没有?
luobr1988
2015-7-14 20:28
个人觉得改搞显卡了哦
恨天无泪
2015-7-14 20:34
加焊一下显卡试试!
恨天无泪
2015-7-14 20:35
有图纸最好 没图纸不好分析
lastchen
2015-7-14 21:11
换COMS电池 弱弱的问一句 LPCFRAME 有动作吗
liu3836zp1
2015-8-9 18:43
我 也修到 一台 4752 电流1。6都不亮机 死活修不出来
`小K
2015-8-9 18:59
这机子电流变化我不知。先看过内存没,最简单插拔比较。过了一般在显卡上,找显卡电路,不过这样的多数显卡坏了。还有我遇过卡在读屏就不跑了。是接口电路问题。这类问题类型多,不是几句就能说清
诚微科技
2015-8-9 20:19
之前有遇见 换显卡好了
youbang2011
2015-8-11 21:35
我手上有一台 跟你问题一样 但是没把握确定是不是显卡的问题 不想投入本钱 在考虑换主板
K-ing
2015-8-11 21:41
看起像显卡 换个测试试试吧
给一秒、任性
2015-8-11 23:31
楼主是进水机吗 发霉的地方好好看看
rrb560925
2015-8-11 23:53
您好:這已經快開起來了,測量各電壓對? 更換BIOS IC 試試,我之前也有一台是如此,更換即OK!
zhx9544
2015-8-12 00:14
换个显卡试试把。。
天夢蝶緣
2015-8-12 07:47
应该是显卡
wq116
2015-8-16 20:43
这种问题我换HM65解决了
