标题: 苹果A1502能听到开机声音,屏无显示 [打印本页]
作者: a952155657    时间: 2015-7-12 19:39
测的1脚没有电压,追踪到芯片U7700,测的17脚开启脚没有电压,继续EDP_BKLT_PSR_EN找到芯片U8330,测的1脚无电压,3脚有3.3,接着EDP_BKLT_EN到了CPU里面去了,看论坛里也有遇到这种情况的都没好,哪位大神有修好过的指点呀。
ZHUI
作者: a952155657    时间: 2015-7-12 19:42
附上图纸,请大神指点
A1502_820-3476-A[1].pdf
1.49 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-12 19:55
外接试了吗?
作者: 刘菲菲    时间: 2015-7-12 20:04
我先看看图纸
作者: zhangkangji    时间: 2015-7-12 20:29
那是一个或门电路,你加我QQ357383882,告诉你,马上解决问题
作者: a952155657    时间: 2015-7-12 20:41
修修就健康 发表于 2015-7-12 19:55
外接试了吗?
这哦度没有外接的。。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-12 20:51
如果你那么肯定可以在这个帖子下面跟帖 直接回复 ……
作者: 541872190    时间: 2015-7-12 21:19
a952155657 发表于 2015-7-12 20:41
这哦度没有外接的。。
苹果的机器的外接是要买一个转接头的 有外接 只是它的外接是Mini DisplayPort,你得买一个这个转接头才行有转HDMI   VGA DVI的 都有
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-12 21:30
你这个是暗屏,还是黑暗呀,你刚才那个电路是LED的升压电路,你的屏供电,在屏线插座你测过28脚屏供电没有啊。
作者: a952155657    时间: 2015-7-13 09:08
taiwanadult 发表于 2015-7-12 21:30
你这个是暗屏,还是黑暗呀,你刚才那个电路是LED的升压电路,你的屏供电,在屏线插座你测过28脚屏供电没有 ...
28脚有5V    内存AD线上有波的
作者: qq82384771    时间: 2015-7-13 09:16
那个给QQ号的告诉你了吗  分享一下呀
作者: chewenfeng    时间: 2015-7-13 09:38
感觉楼主的机器应该是暗屏。屏背光没有升压起来 开启信号有问题
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-13 09:58
楼主说的这样的情况应该是暗屏吧,缺开启信号吧!!!
作者: 张学斌    时间: 2015-7-13 10:46
楼主修好了吗????
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-13 11:12
楼主你检查屏线没有,是否全部是好的。
作者: 272868655    时间: 2015-7-13 11:20
楼主 你只要看一下 BKL_EN的信号 和12V主供电有没  这两个信号看看
作者: a952155657    时间: 2015-7-14 15:04
没修好,人家说CPU坏了
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-7-20 14:03
可以直接拉高压电给那个控制信号吗
作者: 小小维修工123    时间: 2015-7-20 15:09
是不是背光的保险断了啊
作者: a952155657    时间: 2015-7-21 11:33
小小维修工123 发表于 2015-7-20 15:09
是不是背光的保险断了啊
没有  CPU坏了
作者: 诸司马技    时间: 2015-7-27 16:33
我的是820-4924-09一样的问题
作者: 血月    时间: 2015-7-27 16:41
CPU  坏了 直接换板吧   CPU太贵  要是买个坏的坑死了
作者: 殷晓森    时间: 2015-7-27 17:04
苹果不好修,也不容易坏,一单坏了就是面临报废啊
作者: jgwx    时间: 2015-7-27 17:13
解决问题了吗
作者: wxgelin    时间: 2015-7-27 17:25
我也遇到一个无背光
作者: 血月    时间: 2015-7-27 17:57
进pe  看看 系统坏没有  我遇到过这情况重装系统就好了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-7-27 18:20
这种机修的少,才会感受觉难修
作者: 你们好朋友    时间: 2015-8-4 16:07
修的好了吗
作者: lini3hao    时间: 2015-8-16 15:27
外接试了吗?
呵呵  苹果也能外接了嘛
作者: kenliit    时间: 2015-8-22 11:00
a952155657 发表于 2015-7-21 11:33
没有  CPU坏了
估计是CPU第6脚没输出
