标题: 波形困惑求助! [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2015-7-12 17:58
标题: 波形困惑求助!
ACER E-431
下图SLP_S3先掉,说明掉电与CPU无关
下图SLP_S3后掉,IMVP_PWRGD先掉,说明与CPU有关   ,究竟该与CPU供电有没有关系啊?
作者: panlizai    时间: 2015-7-12 18:04
没有用过数字机,不太清楚,修好分享下了
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-12 18:52
换个U试了没啊
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-12 18:57
还有电压都怎么样出全了掉电还是
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-12 18:59
第一张图中CPU供电有个过充然后掉电了!应是CPU供电引起的SLP S3掉电保护吧。
作者: 873808892    时间: 2015-7-12 19:08
看掉电电流判定。
作者: wchj5120    时间: 2015-7-12 19:32
这个以第一个波形为准。
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-12 19:48
第一次碰到,坐等解决
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-12 20:18
坐等解释方案
作者: 易点小弟    时间: 2015-7-12 21:08
查下自居和电感前段波形
作者: 天意wx    时间: 2015-7-12 21:11
这个应该是蓝线有问题引起的掉电 (个人观点)
作者: 965127573    时间: 2015-7-12 22:20
修过烂板子还这样测
作者: luoquan006    时间: 2015-7-12 22:50
我也不会分析。。不知道楼主修好了没有
作者: 12301230123    时间: 2015-7-13 06:36
看看内存供电正常吗
作者: tzsky    时间: 2015-7-13 09:51
广河笔记本维修 发表于 2015-7-12 18:57
还有电压都怎么样出全了掉电还是
机子可以进系统的
作者: tzsky    时间: 2015-7-13 09:53
CPU有个抬高的动作!版主你的分析应该是对的!
作者: tzsky    时间: 2015-7-13 09:55
易点小弟 发表于 2015-7-12 21:08
查下自居和电感前段波形
有一个CPU电感前端波形不正常!但是我查论坛资料有人说 有一个不正常是正常的 搞糊涂了
作者: tzsky    时间: 2015-7-13 09:58
我也估计是CPU但是 接下来怎么修呢? 电容?场馆?IC?还是其他?不想盲目换东西了要一步到位!
作者: a952155657    时间: 2015-7-13 10:06
CPU电压增大了   SLP保护掉电?
作者: 志在由    时间: 2015-7-13 10:07
965127573 发表于 2015-7-12 22:20
修过烂板子还这样测
那要怎么测?
作者: 挽歌    时间: 2015-7-13 10:16
个人感觉也是蓝色先掉
作者: windlovetao    时间: 2015-7-13 10:20
如果是CPU电压突然抬高掉电,那为什么不测一下CPU电容呢,看看电压是不是会突变,问题缩小在电容,反馈,或者芯片本身
作者: 逆風飛揚    时间: 2015-7-13 11:24
好受不好找啊。
作者: tzsky    时间: 2015-7-13 11:47
windlovetao 发表于 2015-7-13 10:20
如果是CPU电压突然抬高掉电,那为什么不测一下CPU电容呢,看看电压是不是会突变,问题缩小在电容,反馈,或者芯 ...
作者: windlovetao    时间: 2015-7-13 12:05
这是自举升压电路,跳动肯定不对,换芯片试试
作者: 圣魔神    时间: 2015-7-13 13:56
蓝线滤波不稳导致波动
作者: tzsky    时间: 2015-7-13 14:13
靠,一个芯片几十块 恐怖!先扔这不修了
作者: 本本维修、    时间: 2015-7-13 15:31
没用过示波器 看不懂
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-13 20:38
还有电压都怎么样出全了掉电还是
你加330电容试了没有
作者: ltbhao    时间: 2015-7-13 20:42
是不是温控的问题 啊。。。
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-13 20:46
两个图看着掉的时间差不多,不能明显判断出问题。建议你时基再调整一下
作者: 1m听客    时间: 2015-7-13 20:46
求老牛来解答
作者: s3664849639    时间: 2015-7-13 22:58
先换个CPU试试,修的过程就是试的过程,很少有人一下就找到问题的,那都是经验的作用
作者: tzsky    时间: 2015-7-14 10:06
哇,多谢高手指点,你发的帖子我每个都看过。现在又不掉电了晕。但是CPU有一路的自举电容电压在5.2-6V之间跳变,CPUCORE不跳变。对调过自举电容、电阻、上下管、还是跳变。能说明是CPU供电芯片坏了吗?
作者: tzsky    时间: 2015-7-24 09:25
换了芯片,还是跳变!!无语了!
作者: tzsky    时间: 2015-7-24 09:26
广河笔记本维修 发表于 2015-7-13 20:38
你加330电容试了没有
加过,换过,不行
作者: tzsky    时间: 2015-7-24 09:27
ltbhao 发表于 2015-7-13 20:42
是不是温控的问题 啊。。。
不是,SLP_S3和温控对比过,SLP_S3先掉
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-24 22:10
你加330电容试了没有
测一下CPU上下管电容
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-24 22:59
蓝线问题引起的啊
作者: tzsky    时间: 2015-8-9 08:18
换了主板还是跳变!就应该跳变吧?
