标题: hp g4 [打印本页]
作者: 豫新科技    时间: 2015-7-12 17:02
标题: hp g4
装不上显卡驱动  求解
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-12 17:20
显卡供电  显卡本身都会出现这个情况的
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-12 17:43
查完显卡的工作条件后,加焊或换显卡。
查完显卡的工作条件后,加焊或换显卡。
作者: 21钊    时间: 2015-7-12 17:47
装上去的话有什么情况  楼主说清楚
作者: ziyouk    时间: 2015-7-12 17:53
装不上显卡驱动 这种问题还用问?
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2015-7-12 17:55
官网下驱动,比较可靠
作者: panlizai    时间: 2015-7-12 17:56
换显卡了,或重新植球一下
作者: 小波帝    时间: 2015-7-13 16:12
看看显卡 工作条件正常吗  不正常做BGA
作者: 小波帝    时间: 2015-7-13 16:13
还不行  装专业的驱动  别用万能的
作者: 学徒001    时间: 2015-7-13 16:18
下载官方原装 显卡驱动,试试
作者: 电脑维修fff    时间: 2015-7-14 13:50
ziyouk 发表于 2015-7-12 17:53
装不上显卡驱动 这种问题还用问?
那你说什么问题啊
装上显卡驱动后  Windows 死机 或者进桌面黑屏
作者: ziyouk    时间: 2015-7-14 13:53
电脑维修fff 发表于 2015-7-14 13:50
那你说什么问题啊
装上去是黑屏吗?
楼上的不多告诉你了,查显卡条件啊,供电时钟27m晶振复位,pcie总线打值。
都正常 加焊显卡 不行换显卡啊。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-7-26 15:36
我有台这样的机器,装上硬盘一进系统就重启,不装没事,可以正常进PE
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-26 18:43
看你装的什么系统  如果是XP的话 装不上显卡驱动,建议装Win7
或到官方网站下载,实在不行 可能是显卡故障了
作者: 维修小站    时间: 2015-7-26 19:33
这种描述,怎么回答你?
