标题: 联想Y470 la-6884p 装显卡驱动蓝屏 [打印本页]
作者: a126556    时间: 2015-7-12 14:18
联想Y470 la-6884p  装显卡驱动蓝屏,报错:atikmpag.sys,然后系统重启。显卡是AMD 216-0833132 机子已经换了显卡,CPU ,内存条、但是现在还是跟以前报一样的蓝屏代码。显存都加焊了,没思路了,麻烦各位给点意见,谢谢了
作者: 请教大神    时间: 2015-7-12 14:28
这个英文是什么意思呢!
作者: redfish133    时间: 2015-7-12 14:42
显存没有被屏轴顶坏吧
作者: txy2008003    时间: 2015-7-12 14:42
搞成集显用算了。难搞呀。 看下显卡的复位。还有1.5V转换电压
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-12 14:44
还是显卡的问题面大点
作者: 将军15    时间: 2015-7-12 14:50
这机子显卡供电的上管容易坏,换掉把
作者: 简约不简单    时间: 2015-7-12 14:57
这个人感觉到还是显卡的问题
作者: kaixian2010    时间: 2015-7-12 15:07
我有一个就是认不到独显我就让他用集显算了
作者: 怎扰    时间: 2015-7-12 16:28
可能是电源线的问题 导致供电不足蓝屏
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-13 08:57
先到官方网站下载一个驱动看看,以前装了好几个联想的机子,老是装显卡就蓝屏,结果到官方网站下载驱动就可以,,还有的要装电源管理驱动。。。
作者: 15071354008123    时间: 2015-7-13 09:02
焊是没用的换
作者: 源仓a    时间: 2015-7-13 09:06
显卡边上的转换供电查一下。
作者: 会员822562    时间: 2015-7-13 09:20
先下一个官网驱动试试   再测显卡周围的供电  有可能没有出来完
作者: 盘县联众电脑    时间: 2015-7-13 09:33
6楼正解,上管坏了。直接换之。
作者: 大志a    时间: 2015-7-13 09:35
换个CPU 试试啊!
作者: kuke0603    时间: 2015-7-13 09:38
路过学习学习
作者: 学徒001    时间: 2015-7-14 18:28
楼主 ,问题解决没有
作者: 博维科技    时间: 2015-7-26 22:24
你晃晃屏 是不是屏轴的事 屏轴顶到一个电容
作者: wulibin1234    时间: 2015-8-15 15:24
我也遇到一个,搞死我了,搞了两天也没查出什么,显卡供电、补偿,独显集显切换电路,EC,EC的BIOS,桥BIOS U11 U13,显卡供电上下管全搞了,一样没好,显存也搞了,觉得都搞得差不多了,就是独显能认到,也能打上驱动,切换就黑屏,有时会蓝屏,顾客还非要独显,哎。。。。。。头痛啊,希望楼主解决了告诉我一下。
作者: liyia    时间: 2015-8-15 15:51
上管确实是通病 还有主板和平洲那里也关注下
作者: 大石桥易达    时间: 2015-8-15 16:02
都 是高人,顶了
