标题: 二修惠普G4不开机 [打印本页]
作者: zcyzcy8    时间: 2015-7-12 13:32
标题: 二修惠普G4不开机
前两天一客户送来一台惠普G4的笔记本,说是不开机。问他有没有给别人修过,他说送修过但没修好,在别人那放过几天。一听说是二修机就是头大,但是送上门来的生意也不能不做,报价留机开干。拆开机器一看,bios被动过,其他的还好。万用表打各大电感阻值正常,插可调电源,电流0.01,但是不触发,量电压发现没3,5V。一步步来吧,先去下了图纸,查待机芯片线性电压和基准电压正常,VIN正常,但13脚EN0为3.3v,此脚与PR95,PR96相连,PR96两端无电压,PR95一端为19v,一端为3.3v,这两个电阻为分压电阻,但是却没有安装,即使分压也应该是6v左右的电压,不可能为3.3,先飞线再说吧,将PR95飞线直连,ok 3,5v出来了,但还是不触发。查EC各条件正常,那就查bios,发现3脚无3v电压,又是飞线,可还是不触发,这时候师傅提醒了一句,bios被别人动过,看看bios和EC是否相连。一测量发现bios的一脚和EC的128脚不通,再飞线吧。在上电测试,电流蹭蹭的上去了,至此修复成功。这里告诫大家一下,别家动过的东西,一定要检查检查再检查。小白发贴不容易,大家加点分鼓励一下吧,令奉上图纸,版号
QUANTA_R33_UMA_DIS_REV_1A_HP_Pavilion G4_WWW.FAQP.RU_.rar
1.53 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-7-12 13:39
技术不错,就是BIOS飞线太丑了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-12 13:42
确实 上家动过的东西 必要是检查
作者: 于砚龙    时间: 2015-7-12 14:11
{:4_128:}这都能找到问题,大神啊,我是小白
作者: 国庆维修部    时间: 2015-7-12 14:24
EN0飞线后的电压是多少?不是EC发出来的吗?
作者: 376446567    时间: 2015-7-12 14:26
是不是上家弄的时候把边上的电阻弄掉了
作者: Smallstar    时间: 2015-7-12 14:38
是不是上家弄的时候把边上的电阻弄掉了
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-12 14:40
这个板怎么会诸多断线呢?搞不懂!
作者: 无尽的路    时间: 2015-7-12 14:45
我一般客户不修的话,故障不好还原,我就取掉BIOS 1脚的那个电阻。
够意思吧。谁要接到了也好修。
作者: 将军15    时间: 2015-7-12 14:57
9楼的好人呀,好多修好客户不修的好气人
作者: zb5110    时间: 2018-10-6 14:52
估计开始问题不大让上家把问题搞的问题多了。
作者: wing213    时间: 2018-10-6 15:19
修不好别乱整,碰见个别同行故意划断线
作者: 514906332    时间: 2018-10-6 15:31
有时候本来修好了,客户又各种理由不修,很烦人的
作者: 梁小倩    时间: 2018-10-6 15:52
修好了再还愿做破坏也是件头大的事,要做的非常巧妙,又不能改变之前的状况
