标题: 联想V470 有待机不触发 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2015-7-12 13:03
标题: 联想V470 有待机不触发
如题,机器待机正常,没发现短路,开关有3V,按开关有跳变,
BIOS刷了几个,就是不触发
找了很久都没看到这个主板的版号写在哪里,是独显的 ,11年5月份的机器
作者: 请教大神    时间: 2015-7-12 13:14
目前没有遇到过,也不清楚有没有什么通病
作者: zpf251424437    时间: 2015-7-12 13:29
看看南桥待机条件啊,,,
作者: redfish133    时间: 2015-7-12 13:38
可以搜机器型号
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-12 13:39
先看看EC有没有工作条件满足先。
作者: sssyfh    时间: 2015-7-12 13:49
这个机器的版号 是在CPU背面 撕开那个固定散热器的三角架 就看到了 。。。。。
作者: 卡.普    时间: 2015-7-12 13:51
是不是有铁壳
作者: Jimmy-小进    时间: 2015-7-12 14:35
先查ec工作条件,再查南桥和32.768晶体
作者: bingyu4300    时间: 2015-7-12 18:01
换了EC还不行 最后居然是bios芯片坏了
作者: panlizai    时间: 2015-7-12 18:02
很难说了,慢慢查了,看下IO信号了
