标题: 戴尔N5110 [打印本页]
作者: 散布的狼    时间: 2015-7-12 11:13
标题: 戴尔N5110
手上接了一台DELL N5110的笔记本,UEB口用不了,测得有5V供电,信号供电有对地阻值,换了南桥,有一个可以用了,但是还有有2个3.0的USB口用不了,很奇怪
作者: 兰小永123    时间: 2015-7-12 11:26
那两个你是不是应该装一下驱动
作者: langzi.    时间: 2015-7-12 11:36
3.0的跟2.0的不是一路的。   3.0有专门的控制芯片吧。
作者: laoshu3149    时间: 2015-7-12 11:43
dos下也不好用吗
作者: 873808892    时间: 2015-7-12 11:45
3.0的有转换芯片的,检测下,
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-12 12:05
路过,积累经验!期待结果!
作者: 散布的狼    时间: 2015-7-13 15:03
对,更换了专门控制3.0的芯片之后,就OK了
作者: 罗秀青    时间: 2015-7-13 15:08
装驱动就可以啦
作者: wang7500    时间: 2015-7-13 22:18
3.0的要装驱动
作者: s3664849639    时间: 2015-7-13 22:26
有的3.0要装驱动才能正常用
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-13 22:30
换了专门的控制芯片好了?
作者: yaozhenlong123    时间: 2015-7-15 08:40
这个有个通病,3.0的控制芯片老容易坏
作者: jiafu000    时间: 2015-7-15 08:56
这个dell的3.0usb口老是不好用
