请教一个问题,都进来帮忙看下
liweichun123
2015-7-12 09:58
请教一个问题,都进来帮忙看下
手上一台联想G475,上电0.19左右过会就掉了,测得
H_PWRGD_L这个信号为0.17V,不正常,这个信号是由一个电阻上拉成3.3的,但是现在的问题是,这电阻一端有3.3V,
一
端没有,测得
电阻10KΩ正常,Q90管子也是好的,电阻后级也没有发现明显短路
,这到底
是什么问题,反正我测了都好的,上图,各位帮忙看下
873808892
2015-7-12 10:02
APU的电源好没有,修APU供电。
liweichun123
2015-7-12 10:06
873808892 发表于 2015-7-12 10:02
APU的电源好没有,修APU供电。
这个APU电源好不是上啦得来的吗?
民工F
2015-7-12 10:08
有可能是后级把它的电压拉低了,所以才比较小
谢123451989
2015-7-12 10:18
liweichun123 发表于 2015-7-12 10:06
这个APU电源好不是上啦得来的吗?
APU的PG怎么可能是上拉得来的 你要不确定的话可以把Q90拆了 看下是APU PG没有 还是被H_PWRGD_L拉低了
小技师
2015-7-12 10:20
后端虽然没短路,但是也要吃电流啊,所以是后端拉低的,可你再详细看看什么条件没满足造成电压拉低的
taiwanadult
2015-7-12 10:21
你可以把Q90拆了,看电压有什么变化,看是被U拉低了,还是被APU的电源管理芯片ISL6265CHRTZ拉低了
硕方电脑
2015-7-12 10:39
信号不足,追查来源
满天星Y
2015-7-12 10:47
拆掉Q90测APU_PWRGD正常不,再查是不是后级拉低
guo-guo
2015-7-12 10:58
把Q90拆了,看看电压的是多少?
大湾
2015-7-12 11:01
EC一块供电都正常吗
jianxintu
2015-7-12 11:20
一步步来吧,先看前面的正常吧,楼上的都有说,先把Q90先看进来之前的信号正常不,如果正常那就查后面的,如果不正常查前的的
广州迅芯科技
2015-7-12 11:34
这个APU电源好不是上啦得来的吗?
产生H_PWRGD_L的前提是桥发出的APU_PWRGD。所以桥的条件不具备,前面有电压没出来。
s3664849639
2015-7-12 16:15
拆Q90量3脚看电压和现在一样不
早上喜鹊
2015-7-12 17:18
路过,学习中阿
