标题: E40打游戏温度高断电 换了散热器 求大神支招 [打印本页]
作者: K-ing    时间: 2015-7-12 09:56
作者: K-ing    时间: 2015-7-12 09:57
刷过BIOS
作者: chenfuyu232356    时间: 2015-7-12 09:58
换改良的散热器和重装一下系统
作者: 郑州维科    时间: 2015-7-12 10:01
显卡垫上0.8的铜垫,使用相变硅脂,或者好硅脂,绝对解决问题,一般一针管10以上的硅脂才可以的,如果是AMD的,除了显卡垫0.8的以外,北桥也必须更换laird品牌的导热垫才可以,散热器上带的垫子直接扔掉,垃圾
作者: fanbenxin888    时间: 2015-7-12 10:02
确定是cpu温度高还是显卡温度高啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-12 10:03
同意上的说法
作者: 职业强托    时间: 2015-7-12 10:05
应该还是散热的问题,建议用好的硅脂。也有许多机子鲁大师测温度很高,重装系统正常的
作者: wym523708565    时间: 2015-7-12 10:08
这个机器还是不要打游戏了,
作者: 民工F    时间: 2015-7-12 10:12
楼上的办法能彻底解决
作者: hoppynihao1    时间: 2015-7-12 10:15
同意以上的观念
作者: 新手硬件维修    时间: 2015-7-12 10:24
要是那样整了还掉电就不好弄了
作者: 为了生存    时间: 2015-7-12 10:24
是CPU温度高,还是显卡温度高。散热器换了可以试下换CPU,改常转
作者: qq623348151    时间: 2015-7-12 10:46
加铜片把。显卡也是易坏的。 散热处理下确实下是散热问题还是主板问题。
作者: yyb1234    时间: 2015-7-31 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-7-31 12:37
4楼说的方法试试了没
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-31 12:50
换个风扇试下,有些风扇能转,但散热不良
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-31 21:35
这个机子我记得有个风扇爱坏,达不到散热的需求的问题,需要更换新风扇才行的,不然温度总是很高老是掉电
作者: szplove    时间: 2015-7-31 21:47
楼主如果散热做好了,InTEL的干显卡
作者: 刘维剑    时间: 2015-7-31 23:07
如果确定散热弄好,那可能是显卡问题了
作者: 差不多DE    时间: 2015-7-31 23:09
果断拆机,清灰撒
作者: windlovetao    时间: 2015-8-1 09:26
这机器显卡温度是很高的,一定要换好的散热器,加垫
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-1 09:36
换风扇吧,保证可以解决
作者: 陌上电脑维修    时间: 2015-8-1 12:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
