标题: 悲剧的hp 康柏511笔记本经验 [打印本页]
作者: 速龙维修    时间: 2015-7-12 09:43
有个客户装win8的511机子说接耳麦没声音,结果测试了一下果然没声音插进一半有声音,心想那还不简单,直接换个接口算了,然后拆机换头装机,结果悲剧的事情来了,开机不亮,多弄几次还是淘声依旧,看来修不好了,只好换一块主板吧,该赔的也要陪,跟说客户好修声音的价格,然后淘宝淘货,过几天发来一块主板,结果主板不稳定进不了系统,悲剧啊,又得退货,又要去订一片,又过几天发来一片主板,测试稳定进系统,客户的系统win8不能动,然后装机又一次悲剧的事情来了,你马网卡接口一和个usb口受损,和客服沟通了一下发现可能是运输的过程导致的,结果我直接收货没有验货再收,这不是要我的命吗,老实一点换吧,网卡口,USB口,换好后直接单主板测试进系统正常,但是。。。。但是声卡口还是和原来故障一样,我头都晕了,难道发来的主板声卡口也有问题,换吧,换好之后再测试。。。。。。啊,,,,,,还是一样,你马,这是系统问题啊,做事情不认真的后果就是这样,,,,,大家要引以为戒啊,结果网上查了一下这个是IDT声卡,有人反应装WIN8和我故障一样,这段时间研究了好久,此处省略一万字,结果只要把WIN8里的声卡驱动改成系统自带的High Definition Audio驱动就解决了,大伙说悲剧吧,真是赔钱的货、
总结就是:声卡接口不能用,然后换声卡接口,结果导致主板不亮,修不好只能换一片主板,换了主板结果淘声依旧,最后却定问题在声卡驱动程序上,该死的win8和IDT声卡真是害死人
作者: 896760317    时间: 2015-7-12 09:45
哈哈   楼主脑洞打开啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-12 10:42
声卡这些一般都先软后硬呀,
作者: 小波帝    时间: 2015-7-13 09:59
看看外设音频接口好着没   不幸从其他主板换一个
作者: 卡拉    时间: 2015-7-13 10:14
楼主:好人啊。我也遇到过啊。我只是更换声卡啊。没有好,我重新做了系统好了。
作者: 修电脑中    时间: 2015-7-13 10:17
这种我也遇到过。CQ40 用WIN7OK XP就不能识别硬件。
作者: 飞龙138    时间: 2015-7-13 10:35
没遇过,
作者: szzbq    时间: 2015-7-13 11:08
有的声卡在WIN7有杂音,在XP下是正常的
作者: `小K    时间: 2015-7-13 11:13
没遇过,不过遇过不装声卡不显示的。。。不过你的不幸会给我们带来幸会的。。。。
作者: jiafu000    时间: 2015-7-13 11:22
我很好奇那块换了声卡接口的主板不亮了是咋回事呢,楼主查出来了没
作者: yyb1234    时间: 2015-8-1 09:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 514906332    时间: 2015-8-1 10:24
楼主辛苦了
作者: blucelei    时间: 2015-8-1 10:50
以前我也碰到过一个台式机的主板,怎么打驱动都没用,后来在一个论坛里看到了差不多的驱动,装上去。声音神奇性的来了,我当时醉了好久
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-1 11:03
小心驶得万年船,深表同情,楼主你的牺牲是有价值的
作者: zanshengwei    时间: 2015-8-1 11:05
真是个惨啊,搞维修是这样的了
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-1 12:15
做维修的要的是信誉,没办法,搞坏了就得赔了!
作者: oE诺    时间: 2015-8-1 12:21
系统有问题  遇到很多
