标题: V星H55M-E23主板不通电 [打印本页]
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-12 09:17
标题: V星H55M-E23主板不通电
V星H55M-E23主板不通电 待机电压有 网站上有人说是 电池电压没有就不会开机 电池有3.2V 求修过通病的大爷指导下
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-12 09:22
查待机与触发条件啊 ,一般IO坏的多。
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-12 09:36
的风格的风格 发表于 2015-7-12 09:22
查待机与触发条件啊 ,一般IO坏的多。
神奇的事情发生了 居然好了 现在 正在安装系统测试中
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-12 09:44
怎么好的呀,
不上电,就查RTC电路和开机电路
作者: tylovehxh1    时间: 2015-7-12 09:45
你肯定没放电
作者: timihacker    时间: 2015-7-12 09:54
IO发烫不??桥发烫不??
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-12 10:02
有的电脑就这样  送来的时候说什么毛病 然后我们测试的时候是好的
作者: zxb515    时间: 2015-7-12 11:01
不触发就按不触发的时序来啊
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-7-12 11:23
这说的    这个板子也有通病?
作者: koflcm    时间: 2015-7-12 17:39
LZ没有说怎么好的……
作者: 邓祖清    时间: 2015-7-12 17:59
你看可不可以强行加电,
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-7-12 18:13
注意5脚芯片
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-12 18:46
不开机时查查南桥的RTC供电,时钟,复位信号。IO供电,开关针电压。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-12 21:06
这个正方形的IO  比较容易坏。。。
