P8H61-M LX3 PLUS的5V阻值只有46欧姆,是不是不正常啊,开机报15秒关机
717924230
2015-7-12 09:03
求P8H61-M LX3 PLUS的点位图
taiwanadult
2015-7-12 09:47
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=746797
这里有R2.0和R2.1都适用
taiwanadult
2015-7-12 09:50
你这个可以直接烧机呀,这样还要来得快一些
timihacker
2015-7-12 09:52
这板子好像有点位图!!论坛里!!
H55
2015-7-12 10:35
看下点位图,5V都链接到那里
717924230
2015-7-12 10:59
谢谢各位的答复,报USB过流15秒关机已经解决!正如论坛所说的两个小电阻搞鬼,一个是4.7K正常,另一个不知道阻值多少,变阻值成124欧姆了,是用计算器算出换个10K电阻完美解决
xiongweizayz23
2015-7-12 21:19
完全不正常 至少有好几百的阻值,,另外 15秒断电这个是华硕的经典故障,,usbOC信号问题。
hanshi178437835
2015-7-13 14:17
这个故障还是比较好修 的
