实地毕业后实习修到的一块SONY疑难杂症
差不多DE
2015-7-11 22:00
型号:索尼上网本PCG-31314W
故障:开机进系统后黑屏电流0.3A,开关灯亮,屏幕不亮。
外观检测:无进水
故障图:[attach]901288[/attach]
[attach]901289[/attach]
拿到这块板我也是醉了,机器能亮的。。。不好搞撒。先给他刷个
BIOS
吧,刷完之后
装上去还是老样子
上迅维网看看有没有谁碰到过一样的情况,搜到一个差不多的帖子说是
LID
信号也会导致这种情况,然后果断找到
LID
芯片拆掉[attach]901293[/attach]
[attach]901294[/attach]
还是老样子!@#¥%……&*
这下子彻底玩玩了。。经过几小时的研究
灵机一动突然想到
温控电路)
报着试试看的心态拆下
U18[attach]901295[/attach][attach]901296[/attach]
竟然神一般的进系统一切都正常了,来看一下罪魁祸首[attach]901297[/attach]
(1009.8 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2015-7-11 21:51 上传
到此维修结束!感谢大家的观看
PS
:以后碰到类似情况的大伙可以查一下温控电路,上次维修中也修到过温控那块问题与待机3/5vEN相连的受控一个温控电路,这种情况会导致按开关没反应,换掉温控芯片就可以开机了!
编辑这个帖花了我几小时才编辑好的,大伙加点分吧,加分是不会扣分的!!
野兽619
2015-7-11 22:25
必须加分,继续加油,前景不错
