ZXCVWtest
标题: B460 无待机。没有3,5V [打印本页]
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-11 21:46
标题: B460 无待机。没有3,5V
最开始是大短,修好大短后,线性3V短路,拆下EC后不短了换个EC后,就是没有3V,5V了在此求助下1,公共点有电压2,3V,5V线性有输出。3,EC的BIOS没有刷过。帮忙分析下此电路的18脚是不是要有电压后3V,5V正常输出
  现在是18脚没有电压。EC没有发出来。测了下EC的一些待机条件都有。是不是刷下EC的BIOS后就有了呢。高手来分析下。
作者: wwei03    时间: 2015-7-11 21:58
查1., 6脚电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-11 21:58
18脚要有开启,可以刷BIOS试试,同时1/6脚也要不对地。
作者: wangken1987    时间: 2015-7-11 22:11
确定待机3v,5v 的线性电压出来了,板上没有元件腐蚀的,建议先刷EC Bios
作者: s3664849639    时间: 2015-7-11 22:52
16脚20V,13脚3V左右,3脚2V左右,8脚3.3V,17脚5V
作者: 873808892    时间: 2015-7-11 23:01
我觉得应该是后面有问题,请仔细查下后续各PWM供电的电路。
作者: 20080515    时间: 2015-7-11 23:17
小周,期待解决哟!
作者: 职业强托    时间: 2015-7-11 23:17
EC的待机条件正常却不发出信号开启3\5V,应该不是EC坏就是BIOS有问题
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-7-11 23:26
先查下13脚en信号
作者: 浮城    时间: 2015-7-12 00:07
1,6脚pwm电路开启信号要有 还有pg信号
作者: benxijlf    时间: 2015-7-12 08:05
B460的3 5V供电芯片U45  16脚容易出问题,C495,R376,R377查查看
作者: 苏无垢    时间: 2015-7-12 08:44
查 1 6脚的开启呢
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-12 09:21
wwei03 发表于 2015-7-11 21:58
查1., 6脚电压
1.6脚是接个电阻接地的,1,6脚都没有电压
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-12 09:24
你有没有看我发的,有线性啊。只是没有3.5V啊
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-12 09:26
没有刷的工具,修的蛋疼啊
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-12 09:27
3V,5V后级电路没有问题
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-12 09:30
13脚5.4V啊
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-12 09:31
谢了,就是想是不是真的要刷EC的BIOS.没有刷的工具啊
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-12 09:35
那就在网上买个刷好了的EC BIOS 芯片吧!
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-12 09:36
刷EC ROM或换EC
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-7-12 09:39
你编程器也没有 修起来比较麻烦 如果是BIOS的问题不是又收不到钱了? 建议买一一个  修几台笔记本就可以买一台了
作者: s3664849639    时间: 2015-7-12 09:53
伊du.com 发表于 2015-7-12 09:30
13脚5.4V啊
不好意思打错,是5.7V左右
作者: chenfuyu232356    时间: 2015-7-12 09:54
换一下3V5V的滤波电容
作者: 职业强托    时间: 2015-7-12 09:57
伊du.com 发表于 2015-7-12 09:26
没有刷的工具,修的蛋疼啊
搞维修怎么可以没有BIOS机
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-12 12:09
职业强托 发表于 2015-7-12 09:57
搞维修怎么可以没有BIOS机
有一个坏了。
chenfuyu232356 发表于 2015-7-12 09:54
换一下3V5V的滤波电容
已经换过了
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-12 12:10
s3664849639 发表于 2015-7-12 09:53
不好意思打错,是5.7V左右
我线性3V,5V都正常了。
作者: qq623348151    时间: 2015-7-12 12:15
18脚开启信号那天修的台宏基 也是大短修好,3V5V不出2个开启信号1个没出来
作者: 天胜科技    时间: 2015-7-12 12:34
学习了,这个本本,大短,基本CPU都挂了
作者: windlovetao    时间: 2015-7-12 12:36
这机器的程序容易坏
作者: 873272449    时间: 2015-7-12 12:42
先吧18开启修出来吧,一般大短BIOS是最后考虑
作者: aya又回来了    时间: 2015-7-12 13:06
B460的通病   刷V460的bios即可完美解决  记得是EC的 不是桥的
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-12 13:41
18脚肯定 要出来的啊。
作者: wangwei0377    时间: 2015-7-12 14:20
此机器bios 和51123第13脚的电阻要重点看看。
作者: zhouguangbin9    时间: 2015-7-12 14:21
查1., 6脚电压
作者: 将军15    时间: 2015-7-12 14:31
这机子EC BIOS很容易坏的,刷个试下先
作者: 1379095932    时间: 2015-7-12 14:57
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: fangqing    时间: 2015-7-13 16:27
我找不到那个管来换
作者: 本本维修、    时间: 2015-7-14 00:08
就是要18脚有电压才会输出
作者: li187715    时间: 2015-7-14 09:38
EC最好先刷下,排除下。不然很麻烦。
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-7-14 10:36
这机器EC BIOS 坏的多
作者: 641083180    时间: 2015-7-14 11:02
这个就是 13脚容易腐蚀  BIOS爱坏  都没问题看看后面有没有短把  看看EC条件
作者: 641083180    时间: 2015-7-14 11:04
修过一台 3V 还是5V的 记不清了 转换电压短的不出的
作者: gang886886    时间: 2015-7-14 11:05
开启条件不满足吧
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-14 11:10
EC BIOS 坏 这都是通病  你是没编程器还是没有座子?
作者: 596294326    时间: 2015-7-14 11:28
启条件不满足吧
作者: 08044432    时间: 2015-7-14 11:36
待机电压呢?
作者: 修电脑中    时间: 2015-7-14 11:42
B460都是通病。很好修的。一般就是3V 5V变的电阻进水腐蚀了
作者: always668    时间: 2015-7-16 19:01
18脚是开启3、5V的
作者: 深度技术W    时间: 2015-7-16 21:44
手上有一台,一样故障,楼主修好没有,刚开始可以开机,亮机几秒就掉电,掉电时电流0.25A,测线性3V5V只有2V多,换了TPS51123,第一个换上待机就是0.12,发烫,在换,故障依旧,在换,现在3V5V都不出了,换回原来的3V5V也没有了,EC刷过,就18脚没有电压,现在考虑换EC
作者: liuanning    时间: 2015-7-16 21:52
很期待解决
作者: xww1667043954    时间: 2015-7-16 23:52
18脚要有电压,没有3/5V就看看他的开启信号
作者: benxijlf    时间: 2015-7-18 06:48
那就是 PWM的3  5V   你能介绍一下什么是线性电压吗
作者: benxijlf    时间: 2015-7-18 07:11
弄混了这几天感冒了老出错,断开18脚不就知道是EC还是U45的问题了吗
作者: chenjsj    时间: 2015-7-18 08:56
刷ECBIOS  先干了他再说
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-18 14:55
说的具体点
作者: benxijlf    时间: 2015-7-18 15:19
U4518脚不是跟EC相连的吗,断开18脚看看EC有没有发出开启信号,有就是U45的故障没有就是EC不正常啊。
作者: 王志佳    时间: 2015-7-18 15:29
EC的BIOS程序刷下
作者: 维修小站    时间: 2015-7-18 16:01
你现在是LDO正常不出3 5v是吧,看一下1脚6脚开启要有3v左右,没有就要查了
作者: 陈条条    时间: 2015-7-18 16:19
刷下EC的BIOS  必好 遇到好多待机芯片那里有腐蚀   修好没待机刷ECbios 好的。
作者: 风中吹草    时间: 2015-7-18 16:32
很不错的经验。。。
作者: haohaikeji    时间: 2015-7-18 16:35
今天修了一个电池可以开机,外接电源断电的,
作者: 陌尘    时间: 2015-7-18 16:59
楼主  第18脚是ldo啊
