wwei03 发表于 2015-7-11 23:04
37脚要为高电平
hjs155 发表于 2015-7-12 09:47
机器系统里边驱动认的正常吗,检查下MUTE
gd85 发表于 2015-7-12 10:29
看是不是插口的问题
chang1995814 发表于 2015-7-12 10:33
你查供方了吗?
小技师 发表于 2015-7-12 10:39
耳机接口的除了左右声道信号外,还有一个内外音频切换信号,没接上耳机前如果是高电平的话,接上耳机必须是 ...
ziyouk 发表于 2015-7-12 10:41
描述清楚点 是喇叭无声音还是耳机无声音 还是都没声音
都没声音 查音频总线 供电 基准 耳机无声音 查 ...
滑县王胜军 发表于 2015-7-12 11:09
外接个USB试一下 这样把南桥排除 才知道是声卡电路的问题
zssdxx 发表于 2015-7-12 11:12
会不会是接口的问题 哦
和鹏电脑 发表于 2015-7-12 12:20
会不会是你修的过程中掉件了。
dshul 发表于 2015-7-13 10:44
刷BIOS 试试。
葙见不如怀念︵ 发表于 2015-8-1 12:38
我修到过一个E420没声音的,是声卡背面,挨住耳机插口的旁边,有2个,2极管,其中有一个击穿了,就没声音, ...
