标题: 创维液晶电视42E6CRD,开机很慢40分钟才亮屏 [打印本页]
作者: zhanlao3    时间: 2015-7-11 21:06
创维液晶电视42E6CRD,开机很慢40分钟才亮屏开机后一切正常!请教高手是何原因?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-11 22:35
有这么长时间来测量,看是什么不正常,,,
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-12 14:35
一般是因为供电的纹波引起的 电容容量随温度升高而恢复
作者: anj1626    时间: 2015-7-12 17:35
看下是哪个电容爆了,导致电压不够
作者: 695829604    时间: 2015-7-18 20:01
高压板有问题了
作者: ct1000    时间: 2015-7-25 11:22
想知道故障原因
作者: 维修联盟商    时间: 2015-7-25 11:27
电压都正常吗, 待机5VS
作者: jukon175555    时间: 2015-7-25 11:32
测各电源输出 如果有啵啵  您可以测下纹波  排除电源板问题的话 注意主板的LDO  低压转换稳压芯片
