标题: ACER4750神故障 [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-11 16:53
标题: ACER4750神故障
用电池正常亮机,用适配器进系统屏暗,什么情况导致的呢,求助中
补充内容 (2015-7-12 13:15):
问题已解决,键盘休屏信号LBKLT_CTL不正常,拆除R4902断开该信号,在飞上同时序电压OK
作者: yu14600    时间: 2015-7-11 16:57
应该查查隔离保护
作者: 873808892    时间: 2015-7-11 17:21
那就在暗屏状态下检测,哪个参数有问题。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-11 17:23
刷BIOS和换EC
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-11 17:25
yu14600 发表于 2015-7-11 16:57
应该查查隔离保护
隔离保护没问题的,充放电正常,开机也亮机,只是进系统屏暗了
作者: 精心修笨笨    时间: 2015-7-11 17:26
查下屏供电,是不是用适配器少供电,少了直接飞线就可以
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-11 17:27
873808892 发表于 2015-7-11 17:21
那就在暗屏状态下检测,哪个参数有问题。
参数也正常,用电池和适配器参数一样
广州迅芯科技 发表于 2015-7-11 17:23
刷BIOS和换EC
刷过了,没反应
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-11 17:28
lid
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-11 17:33
wcqwyy 发表于 2015-7-11 17:28
lid
没有处于休眠状态,机器正常工作,只是屏暗下来了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-11 17:37
用适配暗屏时查屏线接口PWM供电,背光开启,缺少哪个?
作者: 职业强托    时间: 2015-7-11 17:37
控制面板里的电源选项看看,是不是调错了
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-11 18:02
那就测下那几个条件呗,不行就飞线
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-11 18:12
没有屏供电呀
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-11 19:03
可能把保护隔离,适配器端的场管换一下
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-11 19:52
看一下这里是否有问题,最好看一下BLON暗屏的时候是否开启
