插上硬盘不能启动大神请进啊
WWW...
2015-7-11 15:51
插上硬盘不能启动大神请进啊
我有快笔记本主板型号是4416S6050A2252301惠普的。现在是故障是查上所有USB不能触发,插上硬盘不能启动,插上散热器不能启动,裸板能触发能亮机,我查了3V5V待机3V是3.3正常,5V待机是4.95V不正常,我有查了LDO线性5V也不正常4.92V,查了5V调节电阻阻值正常,现在是不是可以确认芯片坏了啊,各位大神!!
广州迅芯科技
2015-7-11 15:54
以上所测电压正常,如果你不是专业维修人员建议送修。
高渝峰
2015-7-11 15:57
还是请专业人员修吧
WWW...
2015-7-11 15:59
我目前还不是专业人员,因为还在学习中,不过我发帖也是想抱着学习的心态,和大家一起进步
广州迅芯科技
2015-7-11 16:09
换个电源看看,原装适配器。不触发时大电流的公共点能否产生?EC的待机条件是否满足?BIOS程序有无问题。按时序修机。
xiaocao1021
2015-7-11 16:12
taiwanadult
2015-7-11 16:13
这个要按时序修吧,
大大懒虫
2015-7-11 16:14
看你是刚注册的账号,不建议自己搞,建议找个专业的维修店搞。
我是刺猬
2015-7-11 16:14
WWW...
2015-7-11 16:19
我是用可调上点的,待机电流是0.3正常范围,用原装电池也不触发,原装适配器没有了,EC条件应该满足了,因为不插硬盘和其他外设是可以触发开机的,屏幕也能亮,,就是一插硬盘和USB 单独插哈,也不能触发
dax2011
2015-7-11 16:24
找个专业的地方修,不要搞来不亮了就麻烦了。
广州迅芯科技
2015-7-11 16:24
用可调电源要HP的专用头,下电池后待机0.3高了,有短路的地方。
WWW...
2015-7-11 16:31
3 V5V 不正常啊!5V没有达到,只有4.95V正常情况下是5.05V也就是要5V以上吧!
